Ersatzteile für Electrolux EKC96150AW (94000273402)
Electrolux
EKC96150AW
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10032130
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
339457
25 Watt, 220-240 Volt
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
358965
10103789
339533
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
173181
155754
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper,Kochfeld
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1
Befestigung mit 4 Haken.
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen. Strahlheizkörper,Kochfeld
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
1700W-Doppelkochplatte (140062707025)
359369
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W EGO 10.51111.004 für Kochfeld Herd
173092
AlternativTeil EGO 10.51111.004 passend u.a. wie CandyHoover-Gruppe 93697084 , Electrolux-Konzern/AEG.. 374063721/4 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018892 Indesit-Company C00327341
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2300 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
Lieferung in neutraler Kartonage. Strahlheizkörper,Kochfeld
Türgriff für Backöfen (3425843020)
361557
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
11006332
Backofen-Unterhitze 1000W für Ofen Backer-facsa 140065215026 Heizelement, Unterhitze
11005769
280831
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Knebel, Energieregler (8070913010)
365694
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
349352
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne Backblech
Heizkörper 2-Kreis für Herd Ego 1058211081 180mm-1700W
11009312
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
355062
11005006
Backofenthermostat für Kochfeld AEG 5518064110 Backofen
11009571
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
11016906
Dampfgarer
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
344546
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (140046817015)
359256
11012713
Heizkörper für Ofen Ego 1058211044 1700/700W
11005382
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Mit Temperaturmelder. Heizelement,Strahlheizkörper
343934
Halter, Hinten (3877377022)
350405
2300W-Strahlungsheizer (3740637214)
349998
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W AEG 374063721/4 EGO 10.51111.004 für Kochfeld
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2300 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Heizelement,Heizelement
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEG
10033653
Originalteil von AEG Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205
Minutenuhr für Ofen Electrolux AEG 3050516214 Timer, Backofen
11014918
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Originalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
Heizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Oberhitze
11005397
Adapter Wrasenschlauch für AEG Ofen 140046725010 Abluft
359254
Backofendichtung für Ofen Com 5616921044 Türdichtung, 4-seitig
11005979
11003200
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Torx-Schraube für Herdtüren (3495084018)
349349
355190
614426
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8 Strahlheizkörper,Kochfeld
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
Bodenleiste für Herd Electrolux 140162979011 Unterboden
11027911
11013492
Türscharnier, 5,0-6,0KG (5614548112)
355179
Türscharnier, 5, 0-6, 0KG 5614548112
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Originalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
350122
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Scharnier,Tür
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist. Strahlheizkörper,Display,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Tür,Dichtung,Dichtung
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
Mutter, Oben, Heizwiderstand (3878730047)
350465
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
Rohr, Wrasenaustritt, Backofen (5612558014)
355075
10033667
Originalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
355904
Seitenwand, rechts (5613400117)
355126
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (140075377030)
344562
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Äußere Glasscheibe für Backofentüren 5610438185 Originalersatzteil von AEG
10032195
Originalteil von AEG Äußere Glasscheibe für Backofentüren 5610438185
Vorderer Garraum-Rahmen für Backöfen (5614425006)
355172
Seitenwand, links (5613400125)
355127
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
Herdschublade (5615200010)
355199
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006 Heiz und Kühlelemente
3305339024 SCHEIBE A5 3/12
9691466
3305339024 SCHEIBE A5 3/12 Befestigungsteile
5616581103 BEDIENBLENDE
D336673
5616581103 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
5618826175 KNEBEL,MINUTENUHR
F203642
5618826175 KNEBEL,MINUTENUHR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
1069120 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069128 GEHÄUSETEILE
U705614
1069128 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069137 KLEMMENABDECKUNG
U705620
1069137 KLEMMENABDECKUNG Gehäuseteile
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069141 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069142 SCHARNIEREINSATZ Befestigungsteile
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1069154 WIDERSTANDSHALTER
U705631
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5618826142 THERMOSTATKNOPF
F184539
5618826142 THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
M536397
10.54111.004 10010826 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
X531673
UMLUFTHEIZUNG 2400W ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
Martin Zache
