154527
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
339457
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
11032064
Lampenabdeckung
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
10005286
358965
10103789
10032155
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154473
173181
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
1700W-Doppelkochplatte (140062707025)
359369
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
155754
10032129
Fußplatten-Gummi für AEG Ofen 140048881019 weiß
11044958
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W EGO 10.51111.004 für Kochfeld Herd
173092
AlternativTeil EGO 10.51111.004 passend u.a. wie CandyHoover-Gruppe 93697084 , Electrolux-Konzern/AEG.. 374063721/4 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018892 Indesit-Company C00327341
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2300 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
Lieferung in neutraler Kartonage.
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
Seitenlampen-Abdeckung für Backöfen (3879112906)
350497
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech
Knebel, Doppelter Energieregler (8071271137)
365701
KNEBEL, DOPPELTER ENERGIEREGLER 8071271137
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Wärmeschublade für Herde (5614795010)
355188
Einschub/Schublade/Schubfach 5614795010
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
355062
349352
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Backofenthermostat für Kochfeld AEG 5518064110 Backofen
11009571
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
Heizkörper 2-Kreis für Herd Ego 1058211081 180mm-1700W
11009312
11005006
11016906
Dampfgarer
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3879868200)
350558
Thermometer
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne
Fusshalter für Ofen AEG 140013541010 Backofen
10033716
FUSSHALTER 140013541010 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG FUSSHALTER 140013541010
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
KNEBEL, THERMOSTAT 8071271103
607814
Thermostat,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Wahlschalter mit 9 Positionen, für Backöfen (3494661022)
361742
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
11012713
11001144
Lüfterabdeckung für Electrolux Kochfeld 140169631201 Konvektion
11027268
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Heizelement,Strahlheizkörper
343934
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (140046817015)
359256
Einstellfuß für Ofen AEG 140013548015 Höhenverstellung
358968
Dichtung, Umluftheizung (8085232018)
355883
Dichtung, Umluftheizung 8085232018
KNEBEL, ENERGIEREGLER 8071271095
607743
Elektronik,Drehknopf
Heizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Oberhitze
11005397
10033667
Strahlungsheizer - 1200W 3740635218 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
11013492
350495
11003200
Backofendichtung für Ofen Com 5616921044 Türdichtung, 4-seitig
11005979
2300W-Strahlungsheizer (3740637214)
349998
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W AEG 374063721/4 EGO 10.51111.004 für Kochfeld
355190
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Adapter Wrasenschlauch für AEG Ofen 140046725010 Abluft
359254
Rohr, Wrasenaustritt, Oberer (3877978019)
350424
Hinteres Rad für Herde (3877128011)
350390
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
11051366
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Halteclip, Kochplattenhalter (3494280013)
349345
sonstige Bauteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
Kunststoffhalterung für Backöfen, schwarz (3494169026)
349342
350122
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Fußplatte seitlich für Ofen AEG 140027514029 Ofen-Zubehör
10033718
FUßPLATTE,SEITLICH 140027514029 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG FUßPLATTE,SEITLICH 140027514029
Abstandhalter, Thermostat (3490950015)
349340
Thermostat,sonstige Bauteile,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
355904
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Türschalter mit Mikroschalter (5611984021)
355004
Schalter,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
AEG Ofen Seitenwand links 5616092127 Gehäuseteil
11042657
Glasscheibe, Tür, Innen, 550X471 (3877940027)
362854
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
AEG Ofen Seitenwand links 5616092440 Gehäuseteil
11043453
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
11006332
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (140075377030)
344562
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Stöpsel, Fußplatte, vorne (140028370017)
359062
614426
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
5616092119 SEITENWAND RECHTS
D243163
3494137056 FRONTABDECKUNG
D904549
Gehäuseteile,Frontblenden
5614428042 FRONTRAHMEN
D907306
140041962022 GEHÄUSERÜCKWAND SO 70
H549243
140013547033 FUSSPLATTE GEHÄUSERÜCKWAND BODE
H632496
140013544097 FUSSPLATTE, DECKEL
H716422
Gehäuseteile,Gehäusesockel
140013546035 FUSSPLATTE GEHÄUSERÜCKWAND KOPF
H716425
140013551035 FUSSPLATTE,
H746472
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069137 KLEMMENABDECKUNG
U705620
1069149 BACKOFENBLECHE
U705627
Zubehörteile,Backofenbleche
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
U705653
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN
1074018 HALTERUNGEN/HALTER
U708846
3051320012 KLAMMER
5061459
3051320012 KLAMMER
5614773017 FALLENSCHLOSS, KINDERSICHERUNG, H
D1466
D2371
5613447209 QUERLEISTE BODEN
D3725
5617191290 KNEBEL,FUNKTIONEN
D907652
140067977029 DICHTUNG KNEBEL 44X30MM
M166066
M536397
U691997
X531673
