11032064
Lampenabdeckung
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
10005286
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Strahlungsheizer, Doppelt, 210/1 (140057324018)
359339
STRAHLUNGSHEIZER, DOPPELT, 210/1 140057324018
Heizelement,Heizelement
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
Türgriffschraube für Backöfen (3494797016)
349348
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Kühlventilator für Backöfen (komplett) (3877659031)
362852
Kühl-Ventilator Electrolux 3877659031 für Herd
Wärmeschublade für Herde (5614795010)
355188
Einschub/Schublade/Schubfach 5614795010
355062
349352
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
STRAHLUNGSHEIZER, D180 1800W 40
10033740
Strahlungsheizer,180mm.400V,1800W 3740636323 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Strahlungsheizer,180mm.400V,1800W 3740636323
343934
Halter, Hinten (3877377022)
350405
1200W-Strahlungsheizkörper für Kochfelder (3740635234)
362747
Strahlungsheizer, 145mm, 400V, 1200W 3740635234
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
Türglas, 512.2X440.5mm (140066274022)
359382
Türscharnier, links-rechts, 8-8 (5614548054)
365494
Tür,Scharnier
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
Drehknopf,Elektronik,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
351933
355190
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
Energieregler, Doppelt, 400 V (140013340025)
358967
Energieregler 2kreis Electrolux 14001334002/5 EGO 50.85031.000 für Herd
ENERGIEREGLER, DOPPELT, 400 V.
Konvektionsmotor für Backöfen - 400 Volt (5617942023)
355284
349494
Energieregler 2kreis EGO 50.85031.000 400V für Kochfeld Herd
605199
EGO 50.85031.000
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: zweikreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2
Passend z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.55031.100 Sie benötigen hierbei bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
HEIZELEMENT, RUND, 400V, 2400W
10032217
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
11051366
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Tür,Dichtung,Dichtung
Heizelement, Oben, Grill, 400V (8074079149)
365725
HEIZELEMENT, OBEN, GRILL, 400V, 17 8074079149
355904
348649
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
