10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
339457
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10032155
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
339533
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, VG! 10.58111.004 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
154474
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V EGO 10.58111.004 für Kochfeld
EGO 10.58111.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 374063621/6 Einkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
154473
618611
Heizelement,Heizelement
10005286
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
10032129
173181
10103789
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
155754
358965
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
Türgriffschraube für Backöfen (3494797016)
349348
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
11032064
Lampenabdeckung
355062
349352
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
343934
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
614426
355190
344546
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Wärmeschublade für Herde (5614795010)
355188
Einschub/Schublade/Schubfach 5614795010
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Tür,Dichtung,Dichtung
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
355904
348649
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
Schaber für Kochfeld, Electrolux 902979538 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172408
Glasschaber Electrolux 902979538/3 E6HUE102 für Glaskeramikkochfeld Herd
Dieser leichtgewichtige Schaber zur Pflege von Glaskeramik-Kochfeldern wird Ihnen lange dienen. Er entfernt festgebrannte Speisereste und hartnäckige Flecken mühelos und ohne die Oberfläche des Glaskeramik-Kochfelds zu zerkratzen.
Passende Ersatzklingen: Electrolux-Konzern 902979540/9 E6HUB102.
Wartung & Pflege,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
3494332012 PLATTE KUPPLUNGSSTÜCK 70CM
9702938
5616092325 SEITENWAND LINKS
D243335
5616092317 SEITENWAND RECHTS
D243453
3877127013 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH F
D4481
Gehäuseteile,Schubladen
5614427028 FRONTRAHMEN
D5731
3425843129 HANDGRIFF, EINSCHUB/SCHUBLADE/S
D904438
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3877191035 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH V
D905020
140041962022 GEHÄUSERÜCKWAND SO 70
H549243
140013547033 FUSSPLATTE GEHÄUSERÜCKWAND BODE
H632496
140013546035 FUSSPLATTE GEHÄUSERÜCKWAND KOPF
H716425
3494661022 BACKOFENSCHALTER, 9 POSITIONEN
2147592
10.58111.004 3740636299 HEIZPLATTE 180MM 230V
2148581
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
Anschlussteile,Schlauch
3877377022 HALTER HINTEN
4897017
3877978019 ROHR WRASENAUSTRITT OBERER OFEN
4899850
3051320012 KLAMMER
5061459
3051320012 KLAMMER
3879638009 KABELHALTER
5209093
3878730047 MUTTER OBEN HEIZWIDERSTAND
5623169
3877128011 RAD HINTEN
5923560
3879173023 TÜRGLAS HALB 512X414
5927056
3879467011 HAKEN TÜRVERSCHLUSS
5927302
Haken
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME
6080746
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER D145/1200W/23
8394249
3305339016 UNTERLEGSCHEIBE 4,3X12X0,4
8688718
3495084018 SCHRAUBE PT 4X20
9639591
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG SCHWARZ
9691611
Stützen
3870233016 SECHSKANTMUTTER, DOPPELMUTTER
9691748
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
9727795
D2371
5613447209 QUERLEISTE BODEN
D3725
5614548054 TÜRSCHARNIER, LINKS-RECHTS, 8-8,
D4514
8071271020 KNEBEL ENERGIEREGLER DOPPELT
F353414
8071271012 KNEBEL ENERGIEREGLER
F353456
3302081223 SICHERHEITSTHERMOSTAT KLIXON S
F353797
Thermostate
140009963012 VENTILATOR FÜR KÜHLSCHRANK
F693450
8071271053 KNEBEL FUNKTIONEN NORMAL
G108186
8071271079 KNEBEL,THERMOSTAT,NORMAL
G199481
8090014021 DICHTUNG UNTERER BACKOFEN
G200379
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER DOPPELT 230V
H149487
140013541010 FUSSHALTER
H501956
140027514029 FUSSPLATTE SEITLICH
H501977
Befestigungsteile,Platten
140046725010 ADAPTER, WASSERSCHLAUCH
H502028
140013548015 EINSTELLFUSS
H549214
Gehäuseteile,Fuß
140046817015 DECKEL ADAPTER WRASENSCHLAUCH
H549254
140028370025 STÖPSEL FUSSPLATTE VORNE
H716448
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
694599 ANSCHLUSSLEITUNG 3G4,0 1320 POLIDEL
M317753
