Ersatzteile für Electrolux EKC7012AHW (94794118703)
Electrolux
EKC7012AHW
11032064
Lampenabdeckung
339533
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1
Befestigung mit 4 Haken.
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
173181
155754
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Backofenrost für Ofen Electrolux AEG 140286193010 466x385mm
11059791
Backblech,Dampfgarer,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Drehknopf,Knöpfe
Kühlventilator für Backöfen (komplett) (3877659031)
362852
Kühl-Ventilator Electrolux 3877659031 für Herd
Wärmeschublade für Herde (5614795010)
355188
Einschub/Schublade/Schubfach 5614795010
349352
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Ofenschalter, 11 Pos (5614201001)
365489
OFENSCHALTER, 11 POS 5614201001
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
STRAHLUNGSHEIZER, D180 1800W 40
10033740
Strahlungsheizer,180mm.400V,1800W 3740636323 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Strahlungsheizer,180mm.400V,1800W 3740636323
344546
KNEBEL, THERMOSTAT 8071271103
607814
Thermostat,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
Heizelement, Oben, Grill, 400V (8074079149)
365725
HEIZELEMENT, OBEN, GRILL, 400V, 17 8074079149
Halter, Hinten (3877377022)
350405
343934
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Drehknopf,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türscharnier, links-rechts, 8-8 (5614548054)
365494
Tür,Scharnier
KNEBEL, ENERGIEREGLER 8071271095
607743
1200W-Strahlungsheizkörper für Kochfelder (3740635234)
362747
Strahlungsheizer, 145mm, 400V, 1200W 3740635234
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
11051366
Strahlungsh.D210mm/400V/2300W (3740637297)
362748
STRAHLUNGSHEIZER, 210MM 400V 3740637297
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
355190
NETZANSCHLUSS, NETZKABEL, KPL, 40 3494815016
607816
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Tür,Dichtung,Dichtung
355904
348649
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
basierend auf 9212 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
