Ersatzteile für Electrolux EKC6652X (94031314200)
Electrolux
EKC6652X
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
367946
153981
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
154755
10101811
Strahlheizkörper AEG 14005732101/4 Zweikreis 205/120mm EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
339532
Strahlheizkörper 2-kreis 205/120mm AEG 140057321014 EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
Dieser Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Diese Ausführung ersetzt verschiedene Versionen wie z.B. EGO 10.51216.064 mit erkennbarer Abtrennung zwischen den Heizzonen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
156186
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10103670
172585
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10100002
Werte: 13A / 230V
339258
10103789
10101896
10005076
154493
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Display
155754
173181
Timerknopf aus Metall für Backöfen (3301742205)
348863
Taste, schwarz 3301742205
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Drehknopf,Schalter,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
11006332
Zweikreis-Strahlheizkörper für Kochfeld EGO 1051213004 210/120mm, 2200W
11003788
605894
10005288
355242
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
11016906
Dampfgarer
Backofenheizung oben für Herd Backer-facsa H732119 1900W Oberhitze
11005582
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Drehknopf,Elektronik
Strahlheizkörper 2kreis beko 162926011 eika 2302333810 für Kochfeld
10101990
Dieser zweikreisige Strahlungsheizer mit 120/210mm Ø Heizkreisen und 750/2200W 230V ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut. Die Zuschaltung der zweiten großen Heizzone erfolgt durch überdrehen des Drehknopfs.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00408922 482000004704 Strahlheizkörper,Heizelement
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
PIZZA STONE KIT 9029797983
615601
Keramikbackstein 00463892
205206
Backstein mit Holzschieber Siemens HZ327000 00463892 für Backofen
Keramikbackstein für Backöfen
Ideal für das Backen von Pizza, Brot, Fladenbrot oder auch Tiefkühlgerichte
Pyrolysefest, d.h. er ist beständig gegen Hitze
Inhalt: Keramikbackstein und Holzschieber
Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Abmessungen: 37,5 x 33 x 2cm (L x B x H) Topfträger
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Heizelement
Backofentürdichtung für AEG-Herd 3871945105 44x33cm
11005836
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00630650 Elektronik, Backofen
227124
343934
Backofenschalter Dreefs 11HE048 330316600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155780
Backofenschalter Electrolux 330316600/7 Dreefs 11HE-048 für Herd
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: 3,6 mm Steckzungen (Flachstecker) Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Backofenheizung 1900W für Ofen Backer-Facsa 3871425124 Heizung, Backofen
11005430
10033667
Originalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
11003200
155717
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
348856
Tür,Griff
354928
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8 Strahlheizkörper,Kochfeld
155782
Fettfilter
10103883
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
355190
154668
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
350073
Doppelter Strahlungsheizer, 2200 W 140057321014 Originalersatzteil von AEG
10032154
Originalteil von AEG Doppelter Strahlungsheizer, 2200 W 140057321014
AEG Außenfenster für Backofentüre, bedruckt 330642201
155869
Außenfenster AEG 330642201/9 bedruckt für Backofentüre Herd
350122
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Tür,Griff
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Originalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Isolation, Backofenschalter (3302042019)
348884
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
348886
348651
Uhr/Timer-Bausatz für Backöfen 3871247023 Originalersatzteil von AEG
10032142
Originalteil von AEG Uhr/Timer-Bausatz für Backöfen 3871247023
348645
Pizzastein Set AEG A9OZPS1 902979797/5 für Backofen
357065
Bereiten Sie Italienisches mit dem Pizzastein von AEG zu. Der widerstandsfähige Naturstein bietet exzellentes Wärmerückhaltevermögen und -verteilung, d.h. die Pizzen werden mit optimalen Aromen und Konsistenz gebacken. So schmeckt jede Pizza wie professionell gemacht.
Backen. Aufschneiden. Servieren. Für jeden Schritt bestens ausgerüstet mit dem 3-teiligen Pizza-Set bestehend aus einem Kochstein, Holzbrett mit Griff und einem Schneidemesser.
Mit dem AEG-Pizzaset kann Gourmetniveau leichter erreicht werden.Backen Sie knusprige Pizza auf dem widerstandsfähigen Naturstein. Heben Sie die Pizza mit dem Holzbrett mit Griff vom Stein. Schneiden Sie sie mit dem Edelstahl-Schneidemesser auf, und servieren Sie die fertige Pizza. Pizzastein
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Electrolux 8996613335158 für Herd
154647
Backofen-Signallampe, rot (3872132034)
350180
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Träger, Elektronikuhr (3302697010)
348905
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
Stellfuss (8996613771808)
356542
157018
- Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
157110
154710
Schlauchbinder Kpl. 35D (3301649004)
348858
Wärmeschublade für Backöfen (8996613778118)
356544
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
8996612196726 GLASSEIDESCHLAUCH
3622508
8996612196726 GLASSEIDESCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006 Heiz und Kühlelemente
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
71X1575 KNEBELCLIP 10STK. Federn
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962
7366376
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962 Schalter / Taster
7846131
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
M536397
10.54111.004 10010826 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
83140623 UHR ECOTIME
Q47767
83140623 UHR ECOTIME Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
