Ersatzteile für Electrolux EKC6450AOX (94000268903)
Electrolux
EKC6450AOX
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
10032130
11032064
Lampenabdeckung
339457
25 Watt, 220-240 Volt
339533
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1
Befestigung mit 4 Haken.
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
10103789
358965
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
Teleskopauszugsatz für Backöfen (5615148219)
355195
Teleskopauszugsatz für Backblech Rost TR1LFV AEG 5615148219 in Backofen
Dieser vollständige Ersatzteilsatz enthält sowohl linke als auch rechte Teleskopauszüge Teleskopauszug,Halterung
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
173181
155754
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Backofen-Unterhitze 1000W für Ofen Backer-facsa 140065215026 Heizelement, Unterhitze
11005769
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Bodenleiste für Herd Electrolux 140162979011 Unterboden
11027911
Backofenrost für Ofen Electrolux AEG 140286193010 466x385mm
11059791
Backblech,Dampfgarer,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
280831
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
Heizelement,Heizelement
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
349352
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
355062
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
Backofenthermostat für Kochfeld AEG 5518064110 Backofen
11009571
11005006
11016906
Dampfgarer
EasyGlide-Auszugsschienen für AEG-Backofen 9029866481 Teleskopauszug
11042426
Herdschublade (5615200010)
355199
Ofentür-Glasscheibe (3879173023)
350503
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Tür,Scharnier
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne Backblech
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Mit Temperaturmelder. Heizelement,Strahlheizkörper
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (140046817015)
359256
344546
11012713
343934
Dichtung, Umluftheizung (8085232018)
355883
Dichtung, Umluftheizung 8085232018
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEG
10033653
Originalteil von AEG Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
Originalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Türscharnier, links-rechts, 8-8 (5614548054)
365494
Tür,Scharnier
Adapter Wrasenschlauch für AEG Ofen 140046725010 Abluft
359254
11003200
11013492
Heizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Oberhitze
11005397
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Originalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
Rohr, Wrasenaustritt, Backofen (5612558014)
355075
Kerbstift, Programmschalter (8077274101)
355645
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Einschub/Schublade/Schubfach (5611565010)
354949
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
Torx-Schraube für Herdtüren (3495084018)
349349
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
11051366
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8 Strahlheizkörper,Kochfeld
355190
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Originalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
350122
Handgriff (3425843145)
361559
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist. Strahlheizkörper,Display,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Träger, Anzeige-und Schaltelektronik (3877460216)
350407
Display,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
Einschub/Schublade/Schubfach (5612031012)
355020
Timer-Drucktaste für Backöfen (5613960003)
365486
355904
Kochplatte, D170 2400W (3740639210)
350001
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
Gehäuse, Knebel (3877378202)
350406
Drehknopf,Knöpfe,Gehäuse,Bedienknebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2c53ac1d236b496798e74dc0faa4e9a5,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Backofendichtung für Ofen Com 5616921044 Türdichtung, 4-seitig
11005979
350531
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,sonstige Bauteile
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Seitenwand (5613400216)
355128
Seitenwand 5613400216
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
11006332
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (140075377030)
344562
Seitenwand (5613400224)
355129
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Vorderer Garraum-Rahmen für Backöfen (5614425006)
355172
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
344489
Teleskopauszug
614426
10033667
Originalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006 Heiz und Kühlelemente
3305339024 SCHEIBE A5 3/12
9691466
3305339024 SCHEIBE A5 3/12 Befestigungsteile
5618805005 THERMOSTATKNOPF
F184535
5618805005 THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
8070652022 KNEBEL, DOPPEL ENERGIE EINSTELLUNG
F184614
8070652022 KNEBEL, DOPPEL ENERGIE EINSTELLUNG Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
5612573278 FRONTSCHEIBE INOX ELECTROLUX 5
G577286
5612573278 FRONTSCHEIBE INOX ELECTROLUX 5 Gehäuseteile
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
1069120 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069128 GEHÄUSETEILE
U705614
1069128 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069137 KLEMMENABDECKUNG
U705620
1069137 KLEMMENABDECKUNG Gehäuseteile
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069141 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069142 SCHARNIEREINSATZ Befestigungsteile
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1069154 WIDERSTANDSHALTER
U705631
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1074018 HALTERUNGEN/HALTER
U708846
1074018 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
M536397
10.54111.004 10010826 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
X531673
UMLUFTHEIZUNG 2400W ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
