339457
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
10032155
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen.
Strahlheizkörper,Kochfeld
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
154473
11032064
Lampenabdeckung
618611
Heizelement,Heizelement
10005286
10032129
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
1700W-Doppelkochplatte (140062707025)
359369
Heizelement,Kochfeld,Heizelement
10103789
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
358965
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
355062
349352
Türglas, 512.2X440.5mm (140066274022)
359382
2300W-Strahlungsheizer (3740637214)
349998
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W AEG 374063721/4 EGO 10.51111.004 für Kochfeld
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2300 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
614426
355190
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist.
Strahlheizkörper,Display,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
355904
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011
Seitenwand (5613400216)
355128
Seitenwand 5613400216
348649
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
