Ersatzteile für Electrolux EKC6060BOW (94794124003)
Electrolux
EKC6060BOW
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1
Befestigung mit 4 Haken.
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
344144
10002758
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
349352
355062
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
11032064
Lampenabdeckung
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
Dichtung, Oberer Ofen (8090014013)
365984
DICHTUNG, OBERER OFEN 8090014013
343934
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Drehknopf,Elektronik,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
1200W-Strahlungsheizkörper für Kochfelder (3740635234)
362747
Strahlungsheizer, 145mm, 400V, 1200W 3740635234
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Kühlventilator für Backöfen (komplett) (3877659031)
362852
Kühl-Ventilator Electrolux 3877659031 für Herd
Konvektionsmotor für Backöfen - 400 Volt (5617942023)
355284
Strahlungsh.D210mm/400V/2300W (3740637297)
362748
STRAHLUNGSHEIZER, 210MM 400V 3740637297
HEIZELEMENT, RUND, 400V, 2400W
10032217
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
350495
355190
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Glas, Innen, Hauptbackofen (3877950026)
362855
GLAS, INNEN, HAUPTBACKOFEN 3877950026
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Signalkontakt: S - S1 Drehknopf,Knöpfe
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
STRAHLUNGSHEIZER, D180 1800W 40
10033740
Strahlungsheizer,180mm.400V,1800W 3740636323 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Strahlungsheizer,180mm.400V,1800W 3740636323
Heizelement, Oben, Grill, 400V (8074079149)
365725
HEIZELEMENT, OBEN, GRILL, 400V, 17 8074079149
SCHARNIER,BODEN 8585610061030
11007325
355904
EINSTELLBARER THERMOSTAT, OBERE 140200066011 Electrolux
11030891
348649
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
