Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
10005286
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Strahlungsheizer, Doppelt, 210/1 (140057324018)
359339
STRAHLUNGSHEIZER, DOPPELT, 210/1 140057324018
Heizelement,Heizelement
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
355062
349352
11032064
Lampenabdeckung
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
343934
1800W Strahlungsheizkörper für Kochfelder (3740636307)
349997
STRAHLUNGSHEIZER, D180/1800W 3740636307
Kochfeld,Heizelement,Heizelement
1200W-Strahlungsheizkörper für Kochfelder (3740635234)
362747
Strahlungsheizer, 145mm, 400V, 1200W 3740635234
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Drehknopf,Kochfeld,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
Energieregler, Doppelt, 400 V (140013340025)
358967
Energieregler 2kreis Electrolux 14001334002/5 EGO 50.85031.000 für Herd
ENERGIEREGLER, DOPPELT, 400 V.
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
Kühlventilator für Backöfen (komplett) (3877659031)
362852
Kühl-Ventilator Electrolux 3877659031 für Herd
Energieregler 2kreis EGO 50.85031.000 400V für Kochfeld Herd
605199
EGO 50.85031.000
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: zweikreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2
Passend z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.55031.100 Sie benötigen hierbei bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
Konvektionsmotor für Backöfen - 400 Volt (5617942023)
355284
Vierwege-Wärmeanzeige für Kochfelder (140006291037)
358910
Temperaturanzeige 4-Weg Electrolux 140006291037 für Herd
Kochfeld
HEIZELEMENT, RUND, 400V, 2400W
10032217
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
355190
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Heizelement, Oben, Grill, 400V (8074079149)
365725
HEIZELEMENT, OBEN, GRILL, 400V, 17 8074079149
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
355904
348649
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
