Ersatzteile für Electrolux EKC60154W 400V (94790002700)
Electrolux
EKC60154W 400V
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
156186
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
173181
155754
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
10037269
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
354928
Backofen-Frontblende für Herd Electrolux AEG 3496911011 Metall, Vorderrahmen
11014923
Druckknopf, Timer (3495964011)
361767
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
349352
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
Energieregler 2kreis EGO 50.85031.000 400V für Kochfeld Herd
605199
EGO 50.85031.000
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: zweikreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Passend z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.55031.100 Sie benötigen hierbei bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Schalter
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
2400W-Heizelement rund für Backöfen (3871425116)
350136
HEIZKÖRPER, RUND, 400V, 2400W 3871425116
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
343934
11012713
1200W-Strahlungsheizkörper für Kochfelder (3740635234)
362747
Strahlungsheizer, 145mm, 400V, 1200W 3740635234
Kochfeld,Heizelement,Heizelement
Dichtung für Backofentüren (3495565016)
361752
BACKOFENDICHTUNG 3495565016
Element, D120/180,400V, 1800/900 (3051748220)
361143
Strahlungsheizer, Heizwiderstand, 120/180, 400V 3051748220
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Kochfeld,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
355190
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
11013492
Energieregler, Doppelt, 400 V (140013340025)
358967
Energieregler 2kreis Electrolux 14001334002/5 EGO 50.85031.000 für Herd
ENERGIEREGLER, DOPPELT, 400 V.
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Schalter
Konvektionsmotor für Backöfen - 400 Volt (5617942023)
355284
Strahlungsh.D210mm/400V/2300W (3740637297)
362748
STRAHLUNGSHEIZER, 210MM 400V 3740637297
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3495678017)
361764
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017)
348406
Sondensockel, 3-polig 3051761017
Thermometer
Pop-Niet, 3,2X6.0 ST:Les (3494737020)
361743
Halter, links, Backblech (3494935012)
361748
Backofenschalter mit Dichtung (3496907282)
361782
Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Dichtung,Dichtung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Kunststoffhalterung für Backöfen, schwarz (3494169026)
349342
Mikroschalter für Backofentürscharniere (3494189016)
361734
Tür,Scharnier,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Kochfeld-Sicherheitsventil für Herd Electrolux/AEG 3495606018 Sicherheit, Kochplatte
11014940
Kochfeld
Pop-Niet, 4X7,2 (3494737038)
349346
Schraube, Torx B63,5X6 (3494755014)
349347
Oberes Heizelement für Backöfen – 2900 W (3495782025)
361766
HEIZKÖRPER, OBEN, 400V, 1000/190 3495782025
AEG Ofen Gasventilsicherung hinten 3495605010 Bodenschutz
11042204
Dichtring, Spillage, Knob (3117277008)
361158
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Fleischthermometer Electrolux 305176021/7 für Backofen
348405
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Luftdurchgang, Mulde, Hinten (3494150018)
361732
Unteres Heizelement für Backöfen (3495790028)
349351
HEIZKÖRPER, UNTEN, 400V, 1000W 3495790028
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
Netzkabel für Ofen Electrolux AEG 3494750015 400V Stromversorgung
11055267
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Kochplattenträger für Kochfelder (3494123015)
349341
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich Backblech
Drehknopf, Temperatur (3494120086)
361727
Regelbarer Thermostat mit Dich (3496907027)
361775
Schaber für Kochfeld, Electrolux 902979538 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172408
Glasschaber Electrolux 902979538/3 E6HUE102 für Glaskeramikkochfeld Herd
Dieser leichtgewichtige Schaber zur Pflege von Glaskeramik-Kochfeldern wird Ihnen lange dienen. Er entfernt festgebrannte Speisereste und hartnäckige Flecken mühelos und ohne die Oberfläche des Glaskeramik-Kochfelds zu zerkratzen.
Passende Ersatzklingen: Electrolux-Konzern 902979540/9 E6HUB102. Wartung & Pflege,Zubehör
Abstandhalter, Thermostat (3490950015)
349340
Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
3494697018 ANSCHLUSS LA ERDUNG
9034963
3494697018 ANSCHLUSS LA ERDUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
3494696010 SCHRAUBE M3X16
9691616
3494696010 SCHRAUBE M3X16 Befestigungsteile
3494737079 POPNIET 4X7,95
9691622
3494737079 POPNIET 4X7,95 Befestigungsteile
3494756012 SCHRAUBE SCHWARZ TORX M4X6
9691625
3494756012 SCHRAUBE SCHWARZ TORX M4X6 Befestigungsteile
3495252011 DICHTUNG LUFTAUFNAHME
9697044
3495252011 DICHTUNG LUFTAUFNAHME Dichtungen
3494537016 DÄMPFER, RING
9707580
3494537016 DÄMPFER, RING Dämpfungsmaterialien
3494132016 HALTER RESTWÄRMELAMPE
9709650
3494132016 HALTER RESTWÄRMELAMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3496905039 TÜRGRIFF MIT SCHRAUBENSET SILBER
9733107
3496905039 TÜRGRIFF MIT SCHRAUBENSET SILBER Gehäuseteile,Griff/ Bügel
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN Fassungen
3051335010 ROLLENSCHIENE RECHTS
3580812
3051335010 ROLLENSCHIENE RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3051335028 ROLLENSCHIENE, LINKS
3580813
3051335028 ROLLENSCHIENE, LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3051320012 KLAMMER
5061459
3051320012 KLAMMER Befestigungsteile
3219738014 ABDECKUNG
5068018
3219738014 ABDECKUNG Gehäuseteile
3494953015 SCHUTZABDECKUNG MIKROSCHALTER
9691633
3494953015 SCHUTZABDECKUNG MIKROSCHALTER Gehäuseteile
3496911052 BACKOFENGEHÄUSE, METALL, VORDERRAHMEN
9697049
3496911052 BACKOFENGEHÄUSE, METALL, VORDERRAHMEN Gehäuseteile
3496913017 TÜRFEDER FÜR TÜRGLAS KIT
9697050
3496913017 TÜRFEDER FÜR TÜRGLAS KIT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
3256081435 RAD EINSTELLBAR
9985512
3256081435 RAD EINSTELLBAR Rad/Rollen
basierend auf 9212 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
