Ersatzteile für Electrolux EKC5052 (94326520301)
Marke Electrolux
Model EKC5052
Modelnummer 94326520301
Kategorie Herd
Electrolux EKC5052 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94326520301 Electrolux Herd Technische Zeichnung
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Temperaturbegrenzer 300°C 342753206 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154855
Temperaturbegrenzer Electrolux 342753206/8 300°C für Backofen Herd
Sicherheitsthermostat Öffner
Abschaltung bei 300° C
Betriebsspannung max. 250 V
Belastung max. 16 A
Schraube: M3, 8 mm lang Thermostat,Thermostat
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen. Strahlheizkörper,Kochfeld
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
173181
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Scharnier für Backofentüren (3420177028)
349144
Ventilatorschutz für Herde (3422237010)
349174
Scharnierklemme für Backofentüren (3543033017)
349491
Ofenknopf, M8 (3425635111)
361511
Backofenthermostat (3427558212)
349254
Gebläseradabdeckung für Backöfen (3422236020)
349173
Motoren,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe
Heizelement Electrolux 342754921/1 Heißluftheizung Backer für Backofen
280875
Hauptventilator-Motor für Backöfen (3890813052)
350609
Glass Panel, Inner Door (3560181053)
349675
349644
349494
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
ABSCHOTTDICHTUNG,BACKOFENTÜR (3426848028)
2143962
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
INTERRUPTEUR DE FOUR,8+0 SCHALTER (3427564020)
8687200
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
EGO
4300000000
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V (140013339019)
H149485
ELECTROLUX / AEG
4300000000
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V (140013340017)
H149487
ELECTROLUX / AEG
4300000000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
Einkreis-Strahlungsheizkörper
EGO
4600000000,4609000000
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
Strahlenheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Strahlenheizkörper
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1700/700W
H433444
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
BACKOFEN-THERMOSTAT (3427558212)
9028706
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
GRILL,SEITLICH,RECHTS (3546380068)
873032
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
EGO
4300000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT 300 GRAD (3427532068)
872015
Temperaturbegrenzer
ELECTROLUX / AEG
Temperaturbegrenzer
4826000000
BACKOFENKNOPFELEMENT, 230V (3427552231)
9029014
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
10.58211.081 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,180/120 (140062707025)
M80502
Zweikreis-Strahlungsheizkörper
ELECTROLUX / AEG
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT (3543051019)
3588335
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
VENTILATORSCHUTZ
7161708
Fettfilter
ELECTROLUX / AEG
Fettfilter
5654000000,5654030000
EINSTELLFUSS (140063461010)
H632742
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
SCHARNIER (3420177028)
7684916
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
FUSS
4759710
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
80.25172.200 KOCHPLATTE,DURCHMESSER.140/250 EGO
9641462
Bräter-Strahlungsheizkörper
ELECTROLUX / AEG
DISTANZAUSGLEICH,GLAS
2144825
Rahmen Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
GRIFFBEFESTIGUNG,RECHTS
7151779
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
BEVESTIGINGSSCHROEVEN,ROOSTER,
9691487
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
VENTILATORMOTOR (3890813052)
9726888
ELECTROLUX / AEG
4370000000
HALTER.THERMOSTAT (1069250)
U705649
AMICA
GLASS PANEL,INNER DOOR (3560181053)
9639215
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
6484766
ELECTROLUX / AEG
9691486
ELECTROLUX / AEG
BLINDBLENDE,EINSCHUB/SCHUBLADE
7151781
Blenden
ELECTROLUX / AEG
Blenden
5200000000,5202800000
VERSCHLUSS (3543033017)
3588331
Clips
ELECTROLUX / AEG
Clips
AFDEKWAND,VENTILATOR
9717072
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
HEIZUNGEN (1069326)
U705676
Heizungen
AMICA
Heizungen
FASSUNGEN
U708801
Fassungen
AMICA
Fassungen
5350000000
Fehlercodes Beschreibung
Electrolux Kochfeld Fehlermeldung L
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
