Ersatzteile für Electrolux EKC 60054 X 230V (94792150100)
Electrolux
EKC 60054 X 230V
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
367946
154493
Spannung: 230 Volt sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
354928
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen. Strahlheizkörper,Kochfeld
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Energieregler-Schalter für Backofen (3890770310)
362894
REGELBARER THERMOSTAT, BACKOFEN 3890770310
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Wahlschalter mit 9 Positionen, für Backöfen (3494661022)
361742
Dichtung für Backofentüren (3495565016)
361752
BACKOFENDICHTUNG 3495565016
Torx-Schraube für Herdtüren (3495084018)
349349
Luftdurchgang, Mulde, Hinten (3494150018)
361732
Heizelement,Heizelement
Doppel-Energieregler für Herde (3890825031)
350615
Energieregler 2kreis Electrolux 389082503/1 EGO 50.75071.000 für Kochfeld
Energieregler, doppelt, 240V.
Diese Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Türscharnier, links (3495608105)
361756
Tür,Scharnier
Kunststoffhalterung für Backöfen, schwarz (3494169026)
349342
Pop-Niet, 3,2X6.0 ST:Les (3494737020)
361743
Halter, links, Backblech (3494935012)
361748
Handgriff (3494107059)
361726
349352
Pop-Niet, 4X7,2 (3494737038)
349346
Schraube, Torx B63,5X6 (3494755014)
349347
Scharnierträger für Backofentüren (3495609012)
361757
Tür,Scharnier
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3495678017)
361764
Kühl-Ventilator, Oben, 230V (3890831211)
362908
Rad (3051337016)
348395
Kochplattenträger für Kochfelder (3494123015)
349341
Verstellbarer Herdfuß (3050747215)
348389
Oberes Heizelement für Backöfen (3495782017)
361765
348649
10005288
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
