Ersatzteile für Electrolux EKC 60054 230V (94792150200)
Electrolux
EKC 60054 230V
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
367946
154493
Spannung: 230 Volt sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
354928
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen. Strahlheizkörper,Kochfeld
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Energieregler-Schalter für Backofen (3890770310)
362894
REGELBARER THERMOSTAT, BACKOFEN 3890770310
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Wahlschalter mit 9 Positionen, für Backöfen (3494661022)
361742
Dichtung für Backofentüren (3495565016)
361752
BACKOFENDICHTUNG 3495565016
Luftdurchgang, Mulde, Hinten (3494150018)
361732
Heizelement,Heizelement
Torx-Schraube für Herdtüren (3495084018)
349349
Doppel-Energieregler für Herde (3890825031)
350615
Energieregler 2kreis Electrolux 389082503/1 EGO 50.75071.000 für Kochfeld
Energieregler, doppelt, 240V.
Diese Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Türscharnier, links (3495608105)
361756
Tür,Scharnier
Kunststoffhalterung für Backöfen, schwarz (3494169026)
349342
Pop-Niet, 3,2X6.0 ST:Les (3494737020)
361743
Halter, links, Backblech (3494935012)
361748
349352
Pop-Niet, 4X7,2 (3494737038)
349346
Schraube, Torx B63,5X6 (3494755014)
349347
Drehknopf, Temperatur (3494337045)
361737
Scharnierträger für Backofentüren (3495609012)
361757
Tür,Scharnier
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3495678017)
361764
Kühl-Ventilator, Oben, 230V (3890831211)
362908
Rad (3051337016)
348395
Kochplattenträger für Kochfelder (3494123015)
349341
Verstellbarer Herdfuß (3050747215)
348389
Oberes Heizelement für Backöfen (3495782017)
361765
348649
10005288
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
3494697018 ANSCHLUSS LA ERDUNG
9034963
3494697018 ANSCHLUSS LA ERDUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
3494696010 BOUT,M3X16
9691616
3494696010 BOUT,M3X16 Befestigungsteile
3494737079 POPNIET,4X7,95
9691622
3494737079 POPNIET,4X7,95 Befestigungsteile
3494756012 BOUT,ZWART,TORX M4X6
9691625
3494756012 BOUT,ZWART,TORX M4X6 Befestigungsteile
7629101085 KABEL,BAND,2ST
9692699
7629101085 KABEL,BAND,2ST Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
3494132016 HALTER,RESTWÄRME LAMPE
9709650
3494132016 HALTER,RESTWÄRME LAMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3494534021 BACKOFENSCHALTER,7 POSITION.
2147119
3494534021 BACKOFENSCHALTER,7 POSITION. Schalter / Taster
3051335010 ROLLENSCHIENE,RECHTS
3580812
3051335010 ROLLENSCHIENE,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3051335028 ROLLENSCHIENE,LINKS
3580813
3051335028 ROLLENSCHIENE,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
RAD
3580816
RAD Rad/Rollen
3051320012 KLAMMER
5061459
3051320012 KLAMMER Befestigungsteile
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23 Heiz und Kühlelemente
3494280013 CLIP DE FIXATION,SUPPORT PLAQU
8689825
3494280013 CLIP DE FIXATION,SUPPORT PLAQU Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
2801012234 NIETE POP,SCHWARZ
9030361
2801012234 NIETE POP,SCHWARZ Befestigungsteile
80.25172.200 3740638212 KOCHPLATTE,DURCHMESSER.140/250 EGO
9641462
80.25172.200 3740638212 KOCHPLATTE,DURCHMESSER.140/250 EGO Heiz und Kühlelemente
3494737061 POPNIET,ZWART,3,2X6
9691621
3494737061 POPNIET,ZWART,3,2X6 Befestigungsteile
3494953015 BESCHERMDEKSEL,MIKROSCHAKELAAR
9691633
3494953015 BESCHERMDEKSEL,MIKROSCHAKELAAR Gehäuseteile
3496911011 OVENKAST,MET,VOORKADER
9697045
3496911011 OVENKAST,MET,VOORKADER Gehäuseteile
3496913017 TÜRFEDER,FÜR,TÜRGLAS,KIT
9697050
3496913017 TÜRFEDER,FÜR,TÜRGLAS,KIT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
3494331014 PLAAT,KOPPELINGSSTUK
9702937
3494331014 PLAAT,KOPPELINGSSTUK Anschlussteile,Rohre
3496903018 GRIFF,TÜRVERRIEGELUNG
9702966
3496903018 GRIFF,TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3494189016 MIKROSCHALTER,TÜRSCHARNIER
9707572
3494189016 MIKROSCHALTER,TÜRSCHARNIER Schalter / Taster
3495605010 OMVALBEVEILIGING,BODEM,ACHTER
9710039
3495605010 OMVALBEVEILIGING,BODEM,ACHTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3495606018 OMVALBEVEILIGING,KOOKPLAAT
9710040
3152666214 LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
3152666214 LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V Schalter / Taster
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche
546776 BACKBLECH,466X385X22MM
M285355
546776 BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
694599 SUPPLY CORD 3G4,0 1320 POLIDEL
M317753
694599 SUPPLY CORD 3G4,0 1320 POLIDEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
