Ersatzteile für Electrolux EHL2-4E (94853263200)
Electrolux
EHL2-4E
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
367946
339457
25 Watt, 220-240 Volt
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10100002
Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10103670
156186
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V.
Scharnier für Backofentüren (3155202330)
348467
Scharnier, Backofentür 3155202330
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
173181
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
10103789
10005076
154493
Backofenfilter (3152720003)
348436
354928
Scharnier für Backofentür Electrolux 3155202322 für Herd
348466
10005288
Backofenthermostat (3051770018)
348407
Thermostat Juno 3051770018 für Backofen Herd
Abbildung ggfs. ähnlich. Thermostat,Thermostat
350495
155782
Fettfilter
Dichtungsstreifen für Backofenventilatoren (3152911008)
348439
Dichtung, Luftkanal
Lüfterrad,Ventilator,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3192087025)
348636
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, OT! 899661925089 AEG, Electrolux, Juno, Zan
155719
Thermostat Electrolux 899661925089/8 EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen Herd
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
348643
Gegenlager für Backöfen (3156912002)
348509
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
SCHALE, REFLEKTOR, SET, 315275300 4055385878
604739
Anzeigeglas für Herde, rot (3370954012)
349112
Lampe,Display
Gummipuffer für Herde (3153282003)
348442
Gehäuseteile,Stopfen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,6a88cd9891b54414987f53d5e312d300
Türdichtung Electrolux 315441100/7 rundum für Backofen Herd
172985
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
3151977000 BLENDE SCHUBLADE WEISS
3583505
3151977000 BLENDE SCHUBLADE WEISS Gehäuseteile,Blenden
3151968009 FILTERHALTER
4741194
3151968009 FILTERHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3151968017 ABLUFTSTUTZEN
4741195
3151968017 ABLUFTSTUTZEN Gehäuseteile,Lüftungsgitter
3370680062 GRIFF, BACKOFENTÜR, BRAUN
3586658
3370680062 GRIFF, BACKOFENTÜR, BRAUN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEGENLAGER LANG,SET,
3800591
GEGENLAGER LANG,SET, Gehäuseteile,Scharniere
3302669019 BACKOFENDICHTUNG
7120808
3302669019 BACKOFENDICHTUNG Dichtungen
3870287202 BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
3870287202 BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM Zubehörteile,Backofenbleche
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
