153981
Befestigung mit 4 Haken.
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
Energieregler 1kreis EGO 50.57031.010 400V für Kochfeld Herd
154460
EGO 50.57031.010 u.a. passend für Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328049 , Indesit-Company C00377506 , Electrolux-Konzern 315078825/9 , Arcelik-Gruppe/beko.. 263900009 Vestel 32001410 , Miele 4726380
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10005076
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
173181
155754
Türscharnier rechts / links 387077002 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156815
Türscharnier AEG 387077002/5 rechts / links für Backofen Herd
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Energieregler für Ofen Vestel 32001410 Einkreis 400V
11061816
Drehknopf,Sondersortiment,Schalter,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Kühl-Ventilator, Satz, 400V (140065664157)
344556
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
Backofenschalter für Herd Electrolux 3303162006 COM Steuerung
11015531
Thermostat wie Electrolux 3570832018 EGO 55.17059.430 für Backofen
11001000
Der Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Backofentürdichtung für AEG-Herd 3871945105 44x33cm
11005836
110W-Heizelement für Backöfen (3193071002)
361209
Heizkörper, 400V, UH Electrolux 3193071002 für Herd
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
355190
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
Drehknopf,Elektronik,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Backofen-Türdichtung AEG 3873142206 4-seitig
11042198
348856
Tür,Griff
Oberes Kombi-Heizelement, 1200 W / 1800 W (3871424069)
362797
HEIZKÖRPER, GRILL, 400V, 1800-12 3871424069
154668
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Linke Halterung für Backofenglastür (3873377208)
350251
Wahlschalter für Backöfen (3303162006)
361281
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
AEG Ofen Schraube Torx T20 M4x44 Befestigung
11042577
Wartung & Pflege,Sonstiges,Befestigung,Dampfgarer,Zubehör,Befestigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Abdeckung, Hinten (3154185015)
348449
348643
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
Widerstand, 1,6 Kohm (3153025006)
361170
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Backofenglasrahmen für Ofen Electrolux AEG 3156982005 Metall Glas
11059243
Backofenscheibe,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Herd-Grundplatte (3870611013)
350088
Energieregler 1kreis Bauknecht 481227328049 EGO 50.57031.010 für Kochfeld Herd
610056
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328049 Indesit-Company C00377506
157110
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
8996698084440 KOMBIMUTTER M4
3628483
3155023009 GRIFF BACKOFENSCHALTER
5065925
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3155023017 GRIFF BACKOFENSCHALTER
5065926
3155028008 GRIFF, SCHALTER, WEISS
5065933
3155028016 GRIFF, SCHALTER, SCHWARZ
5065934
3155042009 SCHIENE SCHUBLADE RECHTS
5065951
3155043007 SCHIENE, SCHUBLADE, LINKS
5065952
3155044005 FÜHRUNGSSCHIENE RECHTS
5065953
3155045002 FÜHRUNGSSCHIENE LINKS
5065954
3157677000 ANSCHLUSSKASTEN/KLEMMLEISTE
9031913
Gehäuseteile,Gehäuse
3305339024 SCHEIBE A5 3/12
9691466
3158791016 GRIFF, SCHWARZ, THERMOSTAT
9702583
Thermostate
3872832013 ISOLIERSCHLAUCH,KLIXON
9697301
Thermostate
3873065027 SCHARNIERLAGER, RECHTS
9703580
