Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
Puffer Füße Electrolux 50280807004 für Herd 20Stk
354167
Mittlere Brennerdichtugn für Kochfeld (3565264029)
349716
Dichtung Electrolux 3565264029 für Herd
Dichtung, Mittelbrenner, Scheibe, 108mm
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Impulsgeber für Herde (3570705024)
349779
Impulsgenerator Electrolux 3570705024 für Herd
KRANZ, DREIKRANZBRENNER 3577259199
614245
Mittelgroße Brennerkrone (3540137027)
349459
Kranz, Mittelbrenner
Brennerkopf,Brenner
Befestigungssatz für Kochfeld-Arbeitsflächen (3548041049)
349568
Band, Befestigung, Arbeitsplatte, 6 pz. 3548041049
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138025)
349460
Kranz, Kleinbrenner
Brennerkopf,Brenner
Rohrbogen für Gaskochfelder (3540029034)
349434
Verbindungsstück, Knie, 1/2" 3540029034
Zündung,Zündung
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
3550440014 STÜCK,BEFESTIGUNG,EINSTELLER
2140203
3546457015 GRILL,GUSSEISEN,RECHTS-LINKS
2149018
3532451022 DECKEL,MITTELBRENNER
5218322
3565256041 DICHTUNG,DREIKRANZBRENNER,565M
6084752
3541403014 ROHR,VORNE,LINKS
7100259
3541406017 ROHR,HINTEN,RECHTS,S/R
7100262
3541407015 ROHR,VORNE,RECHTS,AUX
7100263
3570024053 ANSCHLUSS-GEHÄUSE
8394243
3570551709 CBLE D ALIMENTATION,3X0.75 L=
9034666
3565206095 JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9039841
50294266007 KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13
9708723
3570563043 THERMOELEMENT L=1000MM
9986598
3543294031 ANTITURNOVER,SCREW,GAS TAP,M4X
F182607
3577334026 SLEEVE,FIXING,TAP
F182782
3550464105 KNOPF,SCHWARZ
F691294
8088201010 JOINT,JOINT ANTI-DEBORDEMENT
F691957
