154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
10005076
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
3153720002 SCHRAUBE M5X25
3584035
3157677000 ANSCHLUSSKASTEN/KLEMMLEISTE
9031913
Gehäuseteile,Gehäuse
3872611003 BRATSPIESS,GRILL,
9041460
3871945105 BACKOFENTÜRDICHTUNG 30X40CM
3207791
3152905000 GRIFF DREHSPIESS
3583760
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3192424012 ABDECKBLECH VORNE OBEN
3584483
8996698086932 SCHRAUBE M4X6 VERNICKELT
5242188
3870770025 TÜRSCHARNIER FÜR LINKS ODER RECHTS VERWENDBAR. 1 STÜCK
8688757
TÜRGLAS, 480 X 384,5 MM
880540
3870697020 GLASSCHEIBE, BESCHICHTUNG, EINSE
8989798
3870287202 BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
Zubehörteile,Backofenbleche
3870770033 TÜRSCHARNIER 1 STÜCK FÜR LINKS ODER RECHTS
9028839
3871425116 BACKOFENHEIZUNG HEISSLUFT, 400V, 2400W
9030935
3871424069 HEIZELEMENT GRILL 400V 1
9031929
8996619280572 SENSOR TEMPERATUR PT500
9043938
Thermostate,Temperaturfühler
TYPE 323 4W CL.H. 90836 3871267039 DREHSPIESSMOTOR
9510554
3873065019 SCHARNIERLAGER, LINKS
9703579
3873065027 SCHARNIERLAGER, RECHTS
9703580
3873142206 DICHTUNG, TÜR, RAHMEN
9703581
3870697012 TÜRGLAS, 468X373.5MM SCHEIBE NACH TÜRGLAS
9721827
3156986006 TÜRGRIFF STANGE SET 450/232MM
9731536
5616395108 SCHRAUBE TRENNWAND 1ST 4,2X10
D237679
3152666214 LÜFTERRAD 180MM 0,7MM
D239100
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
5610870064 MUTTER UMLUFTGEBLÄSE M6L
D334913
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
