Ersatzteile für Electrolux EBGL4SP (94427127702)
Electrolux
EBGL4SP
157749
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
340311
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
339533
10005286
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10002758
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
351740
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
280831
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
355062
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
344141
11032064
Lampenabdeckung
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
Fettpfanne für Ofen Electrolux 9029802585 Antihaft-beschichtet
11009175
343934
355190
351933
Konvektionsmotor für Backöfen - 400 Volt (5617942023)
355284
404451
HEIZELEMENT, RUND, 400V, 2400W
10032217
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
Heizelement,Heizelement
350495
Leistungselektronik, Konfigurie (5610585118)
365432
Fleischthermometer-Platine für Backöfen (3878402043)
350439
Elektronik, Fleischthermometer, FPM full 3878402043
Thermometer
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013 Thermostat
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Grillblech gelocht Electrolux E9OOAF00 9029801645 466x385mm für Backofen
11032272
Zubehör: AirFry-Tray-Backblech
Mit dem AirFry-Tray können Pommes Frites, Chicken Wings, Frühlingsrollen oder Gemüse knusprig zubereitet werden. Durch die gleichmässig angeordneten Löcher kann der Luftstrom kontinuierlich zirkulieren. Dadurch entsteht eine gleichmässige Verteilung der Wärme aus allen Richtungen auf Ihr Gericht, und die Garzeit wird somit verkürzt.
- Knusprige Ergebnisse in einem Arbeitsgang. Kein Wenden erforderlich:
AirFry wurde speziell entwickelt, um Lebensmittel aus allen Winkeln zu erwärmen, sodass sie nicht umgedreht oder gewendet werden müssen.
Genießen Sie knusprige Ergebnisse, zu jeder Mahlzeit, ohne die Backofentür öffnen zu müssen.
- Mehr gekochte Speisen auf einmal:
Ob Sie Pommes frites oder knusprige Zucchini garen, das AirFry Blech sorgt dafür, dass Sie mehr auf einmal zubereiten können. Das große Blech sorgt dafür, dass die Luft von oben und unten zirkulieren und die Speisen erwärmen kann, sodass alle Zutaten gleichzeitig fertig sind.
Einfache Kochlösungen für jeden XXL-Backofen:
Das AirFry Blech eignet sich für jeden XXL-Backofen, sodass Sie Ihre knusprigen Lieblingsgerichte genießen können. Schieben Sie das Blech in eine Einschubebene, nutzen Sie die Pizza- oder Heißluftfunktion und freuen Sie sich auf leckere Ergebnisse. Backblech
344546
Temperaturfühler Electrolux 5617410021 für Herd
604229
11001144
606295
355904
344525
Kabelbaum, Anzeige-und Schaltelektronik (5610945007)
354930
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Touch Elektronik, Anzeige-und (5617665004)
355274
Backblech hoch Easy2Clean Electrolux M9OOEC01 9029803146 465x385mm für Backofen
11032275
Zubehör: Easy2Clean Antihaft - Brat- und Fettpfanne mit 40 mm tiefe zum Braten und Backen für EB7 , EH7 , EB6 , EH6 , EB4 :
Die Keramikbeschichtung der AEG Easy2Clean Brat- und Fettpfanne verhindert das Anhaften von Speisen auf dem Backblech und macht Backpapier oder zusätzliches Einfetten überflüssig. Das Backblech lässt sich leicht mit einem feuchten Tuch, warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen.
- Easy2Clean: Mühelos sauber nach jedem Einsatz:
Die keramische Beschichtung verhindert das Anhaften von Fett und Speiserückständen – Einweichen, Schrubben und chemische Reiniger sind überflüssig. Für eine makellose Reinigung benötigst du lediglich ein feuchtes Tuch, warmes Wasser und etwas Spülmittel.
- Keramische Xera-Dur-Beschichtung:
Backe sicher auch bei hohen Temperaturen. Die keramische Xera-Dur-Beschichtung von ILAG® ist umweltfreundlich und frei von synthetischen Stoffen wie PTFE und PFOA. Zudem ist die Beschichtung extrem langlebig und widerstandsfähig - für genussvolles Kochen über Jahre hinweg.
- Langlebige Antihaft-Keramikbeschichtung:
Backe und brate köstliche Ofengerichte ohne zusätzliches Fetten des Blechs und nachhaltig ohne Backpapier. Die speziell versiegelte Keramikbeschichtung verhindert das Anhaften und lässt deine Speisen mühelos vom Blech nehmen.
Ob eine köstliche Lasagne, veganes Gemüsegratin oder dein LieblingsBlechkuchen, das 40 mm tiefe Backblech ermöglicht dir das Zubereiten köstlicher Speisen mit allen Vorteilen einer AEG Easy2Clean Brat- und Fettpfanne. Backblech
Backblech gelocht Electrolux E9OOPT01 9029793990 466x385mm für Backofen
11032255
Zubehör: Das Backen mit Dampf und Heißluft zusammen erzeugt eine klare, goldgelbe Kruste was ideal ist für Brot und Brötchen.
Das Patisserie-Backblech bzw. dieses Profiblechhat eine perforierte Oberfläche, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
- Einfache, saubere Antifhaftbeschichtung
- Ideal für knuspriges Brot, Tiefkühlprodukte und zum Dörren von Lebensmitteln Backblech
3153907005 ABDECKUNG, HALTER, GLAS
3584060
3153907005 ABDECKUNG, HALTER, GLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5616335005 KABELHALTER
D238120
5616335005 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5615201018 SATZ FRONTSCHEIBE SCHWARZ
D337156
5615201018 SATZ FRONTSCHEIBE SCHWARZ Gehäuseteile
8070123065 GRIFF
F547993
8070123065 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140009372016 SEITENWAND, LINKS-RECHTS, 4
F690265
140009372016 SEITENWAND, LINKS-RECHTS, 4 Gehäuseteile
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER Federn
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
3879638009 KABELHALTER
5209093
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM Gehäuseteile
3879081010 FLANSCH DAMPF ROHR
5622988
3879081010 FLANSCH DAMPF ROHR Flansche
3879554206 TRÄGER ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK
5622992
3879653016 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND
5623179
3879653016 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND Gehäuseteile
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474249
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L= Zubehörteile
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474250
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3870233016 SECHSKANTMUTTER, DOPPELMUTTER
9691748
3870233016 SECHSKANTMUTTER, DOPPELMUTTER Anschlussteile
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3879749202 QUERLEISTE TÜR BODEN
D239135
3879749202 QUERLEISTE TÜR BODEN Gehäuseteile
3879112906 GLASSCHEIBE BACKOFENLEUCHTE SE
D242672
3879112906 GLASSCHEIBE BACKOFENLEUCHTE SE Gehäuseteile
5613357069 MOTOR UMLUFTGEBLÄSE 400V
D244627
5613357069 MOTOR UMLUFTGEBLÄSE 400V Motoren,AC-Motoren
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR
D330618
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR Federn
3879868200 STECKDOSE FLEISCHTHERMOMETER K
D336531
3879868200 STECKDOSE FLEISCHTHERMOMETER K Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
140058911011 RÜCKWAND, BACKOFEN
H716648
140058911011 RÜCKWAND, BACKOFEN Gehäuseteile
140043543028 DICHTUNG BACKOFENTÜR NON-PYRO
H746587
140043543028 DICHTUNG BACKOFENTÜR NON-PYRO Dichtungen
546776 BACKBLECH, 466X385X22MM
M285355
546776 BACKBLECH, 466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
