Ersatzteile für Electrolux AOC66313X (94971284402)
Electrolux
AOC66313X
Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für Backofen
338852
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 357063501/5.
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost Backofenrost
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
349758
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963
618610
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3570635015
Die Rohrheizung für die Unterhitzefunktion ist unten im Garraumboden im Backofen (auch mit Mikrowellenfunktion und Dampfgarfunktion) eingebaut. Heizelement,Heizelement
156496
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Doppelseitiges Klebeband (50291813009)
354479
doppelseitiges Klebeband, 6x1mm/1MT 50291813009
Profilschiene, Oben, Backofentür (3532250069)
349397
Tangential-Kühlventilator für Backöfen (3570744064)
349786
Drehspießmotor für Backöfen (3570509012)
349741
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Topfträger-Pufferscheibe für Herd (3556015026)
349639
Klemmenblock für Herde (3581980079)
349975
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Madenschraube für Backofentüren (3543264018)
349507
Dichtung für Backofentüren (3565203027)
349708
Tür,Dichtung,Dichtung
Netzkabel, 3X1.5 L=1100mm (3570551741)
349752
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
Drehspießgehäuse für Herde (3546234034)
349538
Sieb, Katalysator (3548043011)
349569
Glasscheibenpuffer für Backöfen (3556170029)
349652
Kabelschelle für Herd (3556038010)
349640
Backofen-Elektronik (3876735006)
350382
Netzgerät, ligt bar 3876735006
Hintere Verkleidung für Backöfen (3532225087)
349391
Endfeder für Backofentüren (3543179026)
349497
Feder, Sieb, Katalysator (3543189017)
349498
Schloßriegel, Backofentür (3558037028)
349667
Kabelbaum für Bedienelemente-Elektronik von Herden (3576758035)
349870
Herd-Widerstand (3570588024)
349765
Halter, Temperaturfühler, OVC100 (3530403033)
349360
Gehäuseteile,Temperatursensor
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
Griffendstück für Backofentüren (3556184012)
349653
Träger, Scharnierbefestigung (3532286030)
349398
Tür,Scharnier
Schaft, Verschluss, Backofentür (3558038042)
349668
Sicherheitsthermostat für Backöfen (3570560031)
349759
Thermostat Electrolux 3570560031 für Herd
3548029010 GRIFF, BACKOFENTÜR, INOX
9041042
3548029010 GRIFF, BACKOFENTÜR, INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073982 HALTERUNGEN/HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073985 HALTERUNGEN/HALTER
U708813
1073985 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073986 HALTERUNGEN/HALTER
U708814
1073986 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073991 HALTERUNGEN/HALTER
U708819
1073991 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074004 THERMOSTATE
U708832
1074004 THERMOSTATE Thermostate
1074007 DICHTUNG DREHSPIESS
U708835
1074008 LAUFWERKTEILE
U708836
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1074010 HALTERUNGEN/HALTER
U708838
1074010 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074011 SPIESS
U708839
1074011 SPIESS Zubehörteile
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074026 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U708854
1074026 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U708856
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074032 HALTERUNGEN/HALTER
U708860
1074032 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD, HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074043 HEIZUNGEN
U708871
1074043 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1074050 MÖBELTEILE
U708877
1074050 MÖBELTEILE Möbelteile
3555006059 ABSCHLUSSTEIL,OBEN RECHTS,RÜCKSEITE
2144909
3555005093 FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS,BACKOFEN
3345102
3555005093 FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS,BACKOFEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
3555005101 FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS,RÜCKSEITE
3362249
3555005101 FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS,RÜCKSEITE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
3546220033 BACKOFENROST, GRILLROST
4814853
3546220033 BACKOFENROST, GRILLROST Zubehörteile,Roste
C00082367 482000022712 BRATENWENDER F2000
6805659
C00082367 482000022712 BRATENWENDER F2000 Zubehörteile
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3531923401 PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE,NOIR
9034106
3531923401 PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE,NOIR Befestigungsteile,Platten
8996619280572 SENSOR TEMPERATUR PT500
9043938
8996619280572 SENSOR TEMPERATUR PT500 Thermostate,Temperaturfühler
3531939225 FETTPFANNE H=33
9511630
3531939225 FETTPFANNE H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
3558041012 HALTER OFENTÜR
9691695
3558041012 HALTER OFENTÜR Anschlussteile
3555003163 ENDSTÜCK,OBEN LINKS,GLAS D
9703294
GLASPLATTE,INTERN,OFENTÜR,404
9726867
GLASPLATTE,INTERN,OFENTÜR,404 Gehäuseteile
3561453014 GLASPLATTE,INTERN,OFENTÜR,412
9728420
3561453014 GLASPLATTE,INTERN,OFENTÜR,412 Gehäuseteile
3531939233 BACKBLECH, H=20MM
9736468
3531939233 BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche
3577283058 DREHSPIESS,
D904825
3577283058 DREHSPIESS, Zubehörteile
4055310066 SET BUCHSE SCHRAUBE 4 STÜCK
G199163
4055310066 SET BUCHSE SCHRAUBE 4 STÜCK Befestigungsteile
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37-52CM, ANTIHAFTBESCHICHTET
G216258
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37-52CM, ANTIHAFTBESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H27000
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
BACKOFENROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Zubehörteile,Roste
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
basierend auf 9212 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
