Ersatzteile für Electrolux AOC66312X (94971276802)
Electrolux
AOC66312X
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost Backofenrost
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt. Backofenrost
154607
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
3558038042 SCHAFT,VERSCHLUSS,BACKOFENTÜR
3345251
3558038042 SCHAFT,VERSCHLUSS,BACKOFENTÜR Achsen
3548029010 POIGNE,PORTE DE FOUR,INOX
9041042
3548029010 POIGNE,PORTE DE FOUR,INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3530403033 HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10
9691644
3530403033 HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50296173003 KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073950 CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073985 HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
1073985 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073986 HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
1073986 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074004 THERMOSTATE
U708832
1074004 THERMOSTATE Thermostate
1074007 JOINT DE TOURNE BROCHE
U708835
1074008 LAUFWERKTEILE
U708836
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1074010 HALTERUNGEN/ HALTER
U708838
1074010 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074011 SPIESS
U708839
1074011 SPIESS Zubehörteile
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074026 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708854
1074026 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708856
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD , HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD , HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074043 HEIZUNGEN
U708871
1074043 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
3532286030 TRÄGER,SCHARNIERBEFESTIGUNG,BA
2146856
3532286030 TRÄGER,SCHARNIERBEFESTIGUNG,BA Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3970125013 BACKOFENHEIZUNG ,230/240V-
2149248
3970125013 BACKOFENHEIZUNG ,230/240V- Heiz und Kühlelemente
3970121012 OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2624477
3970121012 OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2 Heiz und Kühlelemente
3565203027 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
3310680
3565203027 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
3555005093 FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS,BACKOFEN
3345102
3555005093 FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS,BACKOFEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
3555005101 FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS,RÜCKSEITE
3362249
3555005101 FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS,RÜCKSEITE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
3556015026 BUFFER,ARMATURENBRETT
3588792
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
3546220033 BACKOFEN ROST, GRILLROST
4814853
3546220033 BACKOFEN ROST, GRILLROST Zubehörteile,Roste
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER Befestigungsteile
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3581980079 STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3556170029 STOßSTANGE, ANSCHLAG, GLASBLENDE
9029575
3546234034 CHASSIS,DREHSPIESS
9033317
3546234034 CHASSIS,DREHSPIESS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3531923401 PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE,NOIR
9034106
3531923401 PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE,NOIR Befestigungsteile,Platten
3570551741 CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
3570551741 CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
3570509012 DREHSPIESSMOTOR
9035634
3570509012 DREHSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
3556184012 ABSCHLUSSTEIL,GRIFF,INOX,DX-SX
9041047
3556184012 ABSCHLUSSTEIL,GRIFF,INOX,DX-SX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3890818010 SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
3890818010 SENSOR PT500 M/OVEN Thermostate,Temperaturfühler
8996619280572 SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
8996619280572 SENSOR,TEMPERATUR,PT500 Thermostate,Temperaturfühler
3548043011 KATALYSATOR FILTER
9044711
3548043011 KATALYSATOR FILTER Filter mechanisch
3531939225 FETTPFANNE ,H=33
9511630
3531939225 FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
3558041012 HALTER,OFENTÜR
9691695
3558041012 HALTER,OFENTÜR Anschlussteile
3543264018 SCHRAUBE,DREHSTÜCK,OFENTÜR
9703073
3543264018 SCHRAUBE,DREHSTÜCK,OFENTÜR Befestigungsteile
3555003155 ENDSTÜCK,OBEN RECHTS,GLAS
9703293
3555003155 ENDSTÜCK,OBEN RECHTS,GLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3532250069 PROFILLEISTE,OBEN,OFENTÜR
9710561
3532250069 PROFILLEISTE,OBEN,OFENTÜR Gehäuseteile
3555006034 ENDSTÜCK,OBEN LINKS,OFENTÜR
9714748
3555006034 ENDSTÜCK,OBEN LINKS,OFENTÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GLASPLATTE,INTERN,OFENTÜR,404
9726867
GLASPLATTE,INTERN,OFENTÜR,404 Gehäuseteile
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013 Heiz und Kühlelemente
ELTEK 100805 3572386021 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH
D904815
ELTEK 100805 3572386021 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
3577283058 DREHSPIESS,
D904825
3577283058 DREHSPIESS, Zubehörteile
4055310066 SET,BUCHSE,SCHRAUBE,4 PCS.
G199163
4055310066 SET,BUCHSE,SCHRAUBE,4 PCS. Befestigungsteile
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Zubehörteile,Roste
161771.301 /155 140018026173 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
161771.301 /155 140018026173 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155 Thermostate
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
basierend auf 9212 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
