154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion.
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500mlLöst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
899370624 SCHRAUBE F.ZUND.QUERTRAG.
8843161
877210359 UNTERLEGSCHEIBE
8846596
065612558 MULDE 5F INX
8888723
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
695614661 MULDE
8889142
695614661 MULDE
784130384 UNTERE DICHTUNG
8767689
750210301 O-RING 2025 6,07X1,78
8842370
754100024 SCHUTZHUELZE
8842372
890210170 FEDERRING, RVS S134A-E
8842402
Gehäuseteile,Ringe
899371334 SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE
8842506
768450188 STÖPSEL
8842527
768450188 STÖPSEL
892610182 MUTTER F.TEMPERATURFÜHLER
8842638
899370932 SCHRAUBE F.FISH-P.(SCHW.)
8842672
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754010112 GUMMI
8843045
754010112 GUMMI
754130969 BRENNER.PLÄTTCHEN DICHTUNG
8843454
188410889 KNOEPFENSCHUTZTRAEGER
8843674
754010121 ZYLINDRISCHER GUMMIPUFFER
8844795
075730334 PLAKETTE KERZE-THERMOUMF.
8845185
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME
784130385 DICHTUNG UNTEN
8845688
784130628 FISCH-PLATTE DICHTUNG
8847373
846970020 REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
Anschlussteile,Schlauch
698290401 BEFESTIGUNG.BÜGEL
8850042
909010507 DÜSE BLITZBRENNER DURCHMESSER 3,10 SR94AJ1
8850597
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
698290402 BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE
8851332
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
764130330 GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A
8855444
948650034 TEMPERATURFÜHLER MM.760
8860971
694971388 GASKNEBEL S34AX
8861065
948650142 TEMPERATURFÜHLER MM 260
8861575
BRENNER ROHR
8861673
BRENNER ROHR
948650143 TEMPERATURFÜHLER MM 760
8863353
948650038 TEMPERATURFÜHLER MM.760
8868125
697050050 KNEBELSCHUTZ
8876736
FRONT BLENDE
8878624
FRONT BLENDE
882410037 FLAMMENKRANZ OVALBRENNER, SCHWARZ VERNICKELT S93AX
8880090
Befestigungsteile,Platten
694091330 BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG MITTIG FISCHPLATTE
9526433
694091331 BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG LINKS
9526434
754131475 GAS DICHTUNG
9527548
846970091 WOKREDUZIERSTUECK GITTER
M188765
