Ersatzteile für Electrolux 260725
Electrolux
Sonstige
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
899370624 SCHRAUBE F.ZUND.QUERTRAG.
8843161
899370624 SCHRAUBE F.ZUND.QUERTRAG. Befestigungsteile
877210359 UNTERLEGSCHEIBE
8846596
877210359 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
065612558 MULDE 5F INX
8888723
065612558 MULDE 5F INX Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
695614661 MULDE
8889142
695614661 MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
784130384 UNTERE DICHTUNG
8767689
784130384 UNTERE DICHTUNG Dichtungen
750210301 O-RING 2025 6,07X1,78
8842370
750210301 O-RING 2025 6,07X1,78 Dichtungen
754100024 SCHUTZHUELZE
8842372
754100024 SCHUTZHUELZE Befestigungsteile
890210170 FEDERRING, RVS S134A-E
8842402
890210170 FEDERRING, RVS S134A-E Gehäuseteile,Ringe
899371334 SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE
8842506
899371334 SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE Befestigungsteile
768450188 STÖPSEL
8842527
768450188 STÖPSEL Stopfen
892610182 MUTTER F.TEMPERATURFÜHLER
8842638
892610182 MUTTER F.TEMPERATURFÜHLER Befestigungsteile
899370932 SCHRAUBE F.FISH-P.(SCHW.)
8842672
899370932 SCHRAUBE F.FISH-P.(SCHW.) Befestigungsteile
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
754010112 GUMMI
8843045
754010112 GUMMI
754130969 BRENNER.PLÄTTCHEN DICHTUNG
8843454
754130969 BRENNER.PLÄTTCHEN DICHTUNG Dichtungen
188410889 KNOEPFENSCHUTZTRAEGER
8843674
188410889 KNOEPFENSCHUTZTRAEGER Anschlussteile,Rohre
754010121 ZYLINDRISCHER GUMMIPUFFER
8844795
075730334 PLAKETTE KERZE-THERMOUMF.
8845185
075730334 PLAKETTE KERZE-THERMOUMF. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
784130385 DICHTUNG UNTEN
8845688
784130385 DICHTUNG UNTEN Dichtungen
784130628 FISCH-PLATTE DICHTUNG
8847373
784130628 FISCH-PLATTE DICHTUNG Dichtungen
846970020 REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
846970020 REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770 Gehäuseteile
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
698290401 BEFESTIGUNG.BÜGEL
8850042
698290401 BEFESTIGUNG.BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
909010507 DÜSE BLITZBRENNER DURCHMESSER 3,10 SR94AJ1
8850597
909010507 DÜSE BLITZBRENNER DURCHMESSER 3,10 SR94AJ1 Sprühteile/ Düsen
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
698290402 BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE
8851332
698290402 BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
876650384 ANSCHLUSS 90° Befestigungsteile
764130330 GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A
8855444
764130330 GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A Dichtungen
948650034 TEMPERATURFÜHLER MM.760
8860971
948650034 TEMPERATURFÜHLER MM.760 Schalter / Taster
694971388 GASKNEBEL S34AX
8861065
694971388 GASKNEBEL S34AX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
948650142 TEMPERATURFÜHLER MM 260
8861575
948650142 TEMPERATURFÜHLER MM 260 Schalter / Taster
BRENNER ROHR
8861673
BRENNER ROHR Anschlussteile,Rohre
948650143 TEMPERATURFÜHLER MM 760
8863353
948650143 TEMPERATURFÜHLER MM 760 Schalter / Taster
948650038 TEMPERATURFÜHLER MM.760
8868125
948650038 TEMPERATURFÜHLER MM.760 Schalter / Taster
697050050 KNEBELSCHUTZ
8876736
697050050 KNEBELSCHUTZ Gehäuseteile
FRONT BLENDE
8878624
FRONT BLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
882410037 FLAMMENKRANZ OVALBRENNER, SCHWARZ VERNICKELT S93AX
8880090
882410037 FLAMMENKRANZ OVALBRENNER, SCHWARZ VERNICKELT S93AX Befestigungsteile,Platten
694091330 BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG MITTIG FISCHPLATTE
9526433
694091331 BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG LINKS
9526434
754131475 GAS DICHTUNG
9527548
754131475 GAS DICHTUNG Dichtungen
846970091 WOKREDUZIERSTUECK GITTER
M188765
