Backblech beko 219440110 463x370x23mm für Backofen Herd
10100874
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 20mm ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000008156 C00410913
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Backofenschalter beko 263100032 GOTTAK 891202K für Herd
10100309
Dieser Drehwahlschalter zum Einstellen der 8 Backofenfunktionen ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000008352 sowie Drehschalter Arçelik-Gruppe/beko.. 263100021
Er ersetzt ggfs. die zweigeteilte schwarze EGO sowie rote Ausführungen.
sonstige Bauteile,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Backofentürdichtung wie Beko 255440101 Bluparts 10101069 für Herd
614423
Heizelement Bauknecht C00939984 für Herd Bauknecht
11039361
Heizelement,Heizelement
Backofentürdichtung Bauknecht C00939987 für Herd Bauknecht
11052018
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Länge Flansch: 74 mm
- Breite Flansch: 32 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Abstand Anschlussstücke: 18 mm
Zündkerze 600mm für Brenner beko 268900061 in Gaskochmulde Gasherd
10101333
Meist sind 2 dieser 60 cm langen Zündkerzen für die Kochstelle im Gas-Kochfeld eingebaut.
Brenner,Zündung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628
Düsensatz für Brenner Kochstellen beko 4431900070 G20-10 in Gaskochmulde Gasherd 4Stk
10100442
Diese 4 Gasdüsen ersetzen die eingebauten Düsen vorne links, hinten links, vorne rechts und hinten rechts der Gas-Kochmulde.
GAZ NATURAL G20, 20 mbar = G25, 25 mbar
Brennerkopf,Brenner
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865 - Breite: 360 mm - Tiefe bis Flansch: 410 mm - Flansch Breite: 75 mm - Flansch Höhe: 30 mm - Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Gasanschlussstutzen 1/2" beko 133900003 für Butan Gasherd Gaskochmulde
10100797
Dieser silbergraue 1/2 Zoll Verbindungsnippel bzw. Adapter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3543248011 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000029162 C00121674 , Vestel 37026427 , 37028873
Zubehör,Anschlusskasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Zündung beko 268100065 für Gasherd
10100785
Dieser graue Gaszünder mit 6 Anschlüssen ersetzt ggfs. rotbraune sowie blaue Ausführungen.
Werte: 220-240V , 50-60Hz , 0,6VA
Zündung
Gummifuß für Gasmuldengitter beko 155261009 an Gasherd
10100561
Es sind meist 8 dieser schwarzen Gummipuffer in einem Gas-Kochfeld eingesetzt. Diese befinden sich zwischen der Mulde und den Abstellrosten bzw. Abstellgittern.
Türscheibe innen Beko 290440566 für Herd
611778
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht
11059373
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866
Grillrost Beko 240300059 für Herd Beko
11055505
Seitenwand Beko 218300882 für Herd Beko
11051332
BACKOFEN RÜCKWAND Beko 215300022 für Herd Beko
11039513
GOOD TIMER 267000547 Beko
11030206
Türdichtung beko 255440101 rundum 4Haken für Backofen Herd
157538
Befestigung mit 4 Haken.
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
219441001 C00893618 BACKOFENRAUM
3114125
Gehäuseteile,Gehäuse
215300014 C00906996 OFENKÖRPER UNTERSEITE SCHUTZBLATT
7765197
161900021 SUPPLY CORD
D17391
215300022 C00898591 DOPPELOFEN RÜCKWAND
D20686
215300061 C00902326 BODENPLATTE
D20691
218300003 C00918544 SEITENPROFIL-SCHWARZ-LINKS
D20748
218300268 C00890226 SOCKELGRUPPE
D568206
Gehäuseteile,Gehäusesockel
215300235 C00893590 SCHUBLADE
H422400
Gehäuseteile,Schubladen
C00010506 482000025938 DICHTUNG FÜR ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
C00004682 482000025913 VERSCHLUSSDICHTUNG 1/2 GAS ZYLINDRISCH
1809402
250440103 C00919013 KUNSTSTOFFGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER RH
3113621
218440102 C00919434 PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
219440102 C00912637 SCHUTZABDECKUNG VENTILATOR
3113867
264440102 C00911430 MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
255440116 C00866429 STOPPER KUNSTSTOFF
4873231
450920615 C00917348 FUSSGRUPPE MUTTER
4945596
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4X8
5018358
255300016 C00876515 BRENNERPLATTENBEFESTIGUNG PUFFER
7765128
Gehäuseteile,Fuß
218440178 C00919361 KONDENSATIONSFOLIE SCHWARZ
7765152
Gehäuseteile,Blenden
250300055 C00874814 ABZUGADAPTER PLASTIK
7765153
258300040 C00918823 SIGNALLAMPENHALTER KUNSTSTOFF GROSS KURZ Y
7765154
215300006 C00890248 RÜCKSEITE ANSCHLUSS BLATT
7765160
289300001 C00919359 GEGENGEWICHT RECHTS
7765173
415930008 C00918513 SCHARNIER LINKS
7765195
172100017 C00867295 MUTTER M8
7765209
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
133900001 C00871432 MUTTER 1/2" GAS
9512250
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
242100038 C00893633 GLASSCHEIBEN-DECKELSCHARNIERFEDERGRUPPE RECHTS
9826939
242100039 C00893634 GLASSCHEIBEN-DECKELSCHARNIERFEDERGRUPPE LINKS
9826940
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
255900028 C00871708 BRENNERDÜSENS DICHTUNG 1KW
9827613
255900029 C00871704 DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2KW
9827614
255900030 C00871707 BRENNERDÜSE DICHTUNG 3KW
9827615
263100021 C00917339 SCHALTER
9828132
415920131 C00878168 ZÜNDUNG BEFESTIGUNGSBLATT
9858474
210920256 C00916460 FUSSGRUPPE
D20676
Gehäuseteile,Fuß
218300011 C00918509 SEITE WAND
D20750
250300012 C00865383 SCHARNIER GEHÄUSE LINKS
D21767
250300013 C00865387 SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS
D21768
255300019 C00866472 GLAS OBEN KLAPPE STOPPER
D22184
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING
D22193
258300086 C00919426 SEITENDEKOR TÜR LINKS SCHWARZ
D22244
258300087 C00919427 SEITENDEKOR TÜR RECHTS SCHWARZ
D22245
258300133 C00873565 ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS
D22259
258300134 C00873562 ABDECKUNG ZU SCHARNIER LINKS
D22260
255300004 C00891212 WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
D323223
C00408866 482000004603 HEIZELEMENT GRILL
D398913
258300162 C00909574 KUNSTSTOFF-HANDSCHUTZ MITTE 60X60
D568208
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE
D753913
383262 M00383262 SCHLAUCHANSCHLUSSDICHTUNG 18X12X2
D766148
370265 STOPFEN ABLAUFVERSCHLUSS
D780171
215300225 C00907008 BACKOFEN HINTERE STÜTZE
F519759
210441550 C00914789 FRONT INNENTÜR INNENGLASGRUPPE
F633788
250440395 C00912642 ABDECKLEISTE
F716704
234440126 C00864434 VERBINDUNGSBOLZEN TÜR/GRIFF M4/35.5
G273184
210441824 C00866577 GRIFFGRUPPE
G285530
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
250440477 C00870942 GRIFF DEKOR
G285531
250440559 C00868691 RAHMEN FÜR ANZEIGE
G388410
217300231 C00870957 BRENNERPLATTEN-FRONTBEFESTIGUNGSFEDER
G388466
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BEKO 262900064
G816576
215300215 C00890755 GASBRENNERTRÄGER -4G
G822398
223244072 C00864624 3KW ARCELIK EFFIENCY BRENNERDECKEL
G841816
230100033 C00864930 THERMOELEMENT LANG 520MM
G841895
230100035 C00865437 THERMOELEMENT KURZ 350MM
G841896
262900090 C00865333 RINGFÖRMIGES HEIZELEMENT
G848159
415930057 C00868241 HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE
G858584
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
218300686 C00893595 UNTERSEITE TÜRBLATT
H281287
255300031 C00873190 BRENNERPLATTENBEFESTIGUNG PUFFER
H281291
Gehäuseteile,Fuß
215300248 C00873889 DEKORPLATTE BODENBLECH
H422401
210110577 C00883573 TELESKOPAUSZUG 1 RECHTS
H422406
210110578 C00883570 TELESKOPAUSZUG 1 LINKS
H422410
250300849 C00883572 RAY AUFWICKLER
H422411
250300845 C00883574 RAY SCHUBLADE KUNSTSTOFFBINDER
H422412
215300240 C00907009 UNTERE SCHUBLADENVERBINDUNGSPLATTE RECHTS
H422413
Befestigungsteile,Platten
215300241 C00907010 VERBINDUNGSPLATTE UNTERE SCHUBLADE LINKS
H422414
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
210301161 C00873321 GUSSEISEN-TOPFTRÄGER
H722473
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
250316241 C00865520 KOCHFELD KNEBEL SCHWARZ
H729974
250316513 C00911423 HAHN KNEBEL MATTSCHWARZ FRONT SILBER
H731783
262900099 C00893690 BACKOFENHEIZELEMENT-230
H843517
210301571 C00893485 BRENNERPLATTE
M121853
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
240440236 C00870549 GRILL REGALABLAGE
M1333
Zubehörteile,Roste
210301710 C00893487 GLAS OBEN KLAPPE GRUPPE
M480011
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
210301844 C00871493 ELEKTRISCHE ABZUGSGRUPPE
M878944
250440819 C00868610 ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS
M896988
210301680 C00880623 UNTERSEITE TÜR AUSGANG STAHL
M90854
250440818 C00866948 RUF LINKE ABDECKUNG GLAS KUNSTSTOFF
M922906
250371093 C00864856 GOOD TIMER STAHL CP DISPLAY KUNSTSTOFF
M933837
267000547 C00864905 GOOD PROGRAMMSCHALTWERK
Q16040
230100047 C00888341 THERMOELEMENT ORKLI_520MM
R550828
1056R6 HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
R60631
