DeDietrich
Ersatzteile für DeDietrich GULDDE3FF/42 Gefrierschrank (GULDDE3FF/42)
DeDietrich
GULDDE3FF/42
GULDDE3FF/42
Gefrierschrank
Türscharnier Set oben unten SIEMENS 12004051 für Kühlschrank Gefrierschrank C00032093
157464
Türscharnier Set oben unten SIEMENS 12004051 für Kühlschrank GefrierschrankDieses Scharnierkit ist u.a. auch passend wie Miele 5433021 sowie als Ersatz für einzelne Scharniere wie Indesit-Company/Ariston/Hotpoint.. C00032092 C00032093 Whirlpool-Gruppe 482000073404 482000026204 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer C00032093 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
202297
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG 4006170940 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00151055 , Electrolux-Konzern/AEG.. 242514401/7 , Miele 4173970 , Küppersbusch 420030 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928228392 Mit S-Anschluss. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm. Passend als Ersatz für Danfoss 103 N 0018 für fast alle Bauknecht-Geräte, u.a. für Danfoss Kompressoren: FR / - 10B, 6B, 7,5A, 7,5B, 8,5A und 8,5B. TL / - 2,5A, 2,5B, 2A, 3A, 4A, 4B und 5A. Passend auch in Typen wie Anlassvorrichtung Danfoss 103 N 0011. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Türscharnier Set oben unten wie SIEMENS 12004051 für Kühlschrank
10103027
Türscharnier Set oben unten wie SIEMENS 12004051 für KühlschrankAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 12004051 , Miele 5433021 sowie als Ersatz für einzelne Metallscharniere wie Indesit-Company/Ariston/Hotpoint.. C00032092 C00032093 Whirlpool-Gruppe 482000073404 482000026204 Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist z.B. für den Einbau / Unterbau Kühlschrank sowie Gefrierschrank passend. Scharnier
375937
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationDieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340 Eiswürfelform
203770
Türbefestigungsschiene SIEMENS 00353175 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationPassend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042 Tür
Antrieb Fussverstellung hinten 00173269
284528
Antrieb Fussverstellung hinten 00173269 Sonstiges
Reparatursatz 01: Temperaturreglersatz Kundendienst02: Temperaturreglersatz Kundendienst 00265271
203388
Reparatursatz 01: Temperaturreglersatz Kundendienst02: Temperaturreglersatz Kundendienst 00265271 Thermostat
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Antriebsachse Fusseinstellung, rund, Enden abgeflacht 00299595
203703
Antriebsachse Fusseinstellung, rund, Enden abgeflacht 00299595 Sonstige Gehäuseteile
Befestigungssatz Bosch 00268429 für Kühlschrank
203522
Befestigungssatz Bosch 00268429 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung SIEMENS 00216220 für Kühlschrank Gefrierschrank
174229
Türdichtung SIEMENS 00216220 für KühlschrankDiese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Miele 5432970 , Indesit-Company C00215510 Die Gummidichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank eingebaut. HINWEISE: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lüftungsgitter für Sockel SIEMENS 00355712 an Kühlschrank
203844
Lüftungsgitter für Sockel SIEMENS 00355712 an KühlschrankDieser weiße Lüftungseinsatz passend für den Einbau-Kühlschrank oder den eingebauten Gefrierschrank ist u.a. auch passend für Miele 5432920 Sonstige Gehäuseteile
173019
Türscharnierabdeckung SIEMENS 00353161 für Flachscharnier Kühlschrank GefrierschrankDiese weiße Kunststoff-Abdeckleiste befindet sich oben an der Türe. Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
284167
Schraube SIEMENS 00170215 Torx® für Türbefestigungsschiene oben Kühlschrank GefrierschrankFlachscharnierausführung, diese Torx® Innensechsrundschraube wurde auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Sie befindet sich an der Befestigungsschiene oben an der Türe rechts sowie links. Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710 Sonstige Gehäuseteile
Lüftermotor BOSCH 00151924 für Kühlschrank
202322
Lüftermotor BOSCH 00151924 für Kühlschrank Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüfterrad,Lüftermotor,Ventilator,Lüfter,Lüfterrad
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank Thermometer
Verstellfuß BOSCH 00499134 für Kühlschrank
293339
Verstellfuß BOSCH 00499134 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Zugentlastung 00150760
283161
Zugentlastung Bosch 00150760 für Kühlschrank Sondersortiment
Bedienblende 00265582
287035
Blende
Kompressor Bauknecht C00271701 für Kühlschrank
616965
Kompressor Bauknecht C00271701 für KühlschrankKIT KOMPR TLES8.7KK3 220-240/50-147W R60 Kompressor
Tastenschaltereinheit BOSCH 00153460 mit 3 Tasten für Gefrierschrank
202345
Tastenschaltereinheit BOSCH 00153460 mit 3 Tasten für GefrierschrankDiese dreifache Schaltereinheit ist u.a. auch passend für EFS-Gruppe 620003561 , Küppersbusch 421930 , Miele 4489200 Schalter,Schalter
Mi Schi vor 3 Wochen
