DeDietrich
Ersatzteile für DeDietrich GISDDE7FF/01 Gefrierschrank (GISDDE7FF/01)
DeDietrich
GISDDE7FF/01
GISDDE7FF/01
Gefrierschrank
Türscharnier Einbau Set wie Bosch 00268698 BLUPARTS für Kühlschrank 2Stk
11030036
Türscharnier Einbau Set wie Bosch 00268698 BLUPARTS für Kühlschrank 2StkAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00268698, Küppersbusch 420189, Miele 2285121, Whirlpool-Gruppe 481241718776, Brandt 93x1336 Der Durchmesser des Topfscharniers für den Kühlschrank, die KühlGefrierKombination bzw. den Gefrierschrank beträgt 30 mm. Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm. Inklusive 4 weißer Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Die Scharniere gehören zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist. Diese Scharniere mit 30 mm ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier
202297
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG 4006170940 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00151055 , Electrolux-Konzern/AEG.. 242514401/7 , Miele 4173970 , Küppersbusch 420030 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928228392 Mit S-Anschluss. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm. Passend als Ersatz für Danfoss 103 N 0018 für fast alle Bauknecht-Geräte, u.a. für Danfoss Kompressoren: FR / - 10B, 6B, 7,5A, 7,5B, 8,5A und 8,5B. TL / - 2,5A, 2,5B, 2A, 3A, 4A, 4B und 5A. Passend auch in Typen wie Anlassvorrichtung Danfoss 103 N 0011. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Ablaufrinne Bosch 00057777 für Kühlschrank
282304
Ablaufrinne Bosch 00057777 für Kühlschrank Sonstiges
204448
Befestigungssatz BOSCH 00427279 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
201959
Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank- Kühl- bzw. Gefrierakku - Hält Ihre Lebensmittel im Falle eines Stromausfalls länger kalt - Auch hervorragend für die Verwendung in einer Kühlbox geeignet Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761 Schublade,Schublade,Zubehör
Zahnrad 00151885
283234
Zahnrad 00151885 Sonstiges
201711
Rolle 50x18 SIEMENS 00014589 für Dampfstation Bügler Zubehör
Türdichtung SIEMENS 00216714 für Gefrierschrank
218045
Türdichtung SIEMENS 00216714 für GefrierschrankDas Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. Bitte unbedingt Klebstoff BSH-Nr. 00311863 UHU allplast 30g Tube mitbestellen. Hinweis: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Dichtung
Thermostat BOSCH 00163106 DANFOSS 077B2210L für Gefrierschrank
202405
Thermostat BOSCH 00163106 DANFOSS 077B2210L für GefrierschrankDieser Temperaturregler ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423351 , Miele 04489181 Temperaturen: warm ein: - 17,0° C kalt ein: -25,0° C warm aus: -23,0° C kalt aus: -33,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
Stopfen BOSCH 00031261 für Innenraum Kühlschrank Gefrierschrank
282039
Stopfen BOSCH 00031261 für Innenraum Kühlschrank GefrierschrankDieser Kunststoffverschluss befindet sich unten vorne im Innenraum. Passend für Küppersbusch 421907 und Miele 3387040 Sonstige Gehäuseteile
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank KüchenkorpusDiese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite. Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt. Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.Inklusive Anleitung. Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149 Sonstige Gehäuseteile
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank Thermometer
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439 Sonstige Gehäuseteile
201882
Einfüllrohr 6MM MIT VENTIL 00065644 Ventil
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171 Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Zugentlastung 00150760
283161
Zugentlastung Bosch 00150760 für Kühlschrank Sondersortiment
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00020620 Befestigung
281779
Schraubensatz 00084136
282699
Halter 00031240
282037
Halter 00031240 Sonstige Gehäuseteile
Türscharnier Einbau, 2 Stück, OT! 00268698 268698 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
153177
Türscharnier Einbau BOSCH 00268698 für Kühlschrank Gefrierschrank 2StkPassend u.a. auch wie 2er-Set Küppersbusch 420189 , Miele 2285121 , Whirlpool-Gruppe 481241718776 , Brandt 93x1336 Der Durchmesser des Kühlschrank-Topfscharniers bzw. des Gefrierschrank-Topfscharniers beträgt 30 mm.Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm eingesetzt in den Kühlschrank bzw. Gefrierschrank.Das Kühlschrank-Topfscharnier ist passend für Kühlschränke bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.Dieses Scharnier ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 1 x Unterlegteil (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Distanzteil SCHARNIER 00021271
281793
Distanzteil SCHARNIER 00021271 Scharnier
2x Türscharnier Kühlschrank - AT wie Bosch, Siemens 00268698
155200
Türscharnier Einbau, 2 Stück, AT!passend für Bohrung 30/35 und 42 mm, eingesetzt in Kühl-/GefriergerätenAlternativteil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00268698, Küppersbusch 420189, Miele 2285121, Whirlpool-Gruppe 481241718776, Brandt 93x1336.Inklusive 4 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Scharniere   Topfscharnier-Ø: 30 mm Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Mi Schi vor 3 Wochen
