DeDietrich
Ersatzteile für DeDietrich GILDDE1FF/43 Gefrierschrank
DeDietrich
GILDDE1FF/43
Gefrierschrank
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank GefrierschrankHinweis: Es wird nur noch die X-förmige Ausführung geliefert. Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.Die Buchse wird lt. Hersteller in einer neuen Version geliefert. Die verschiedenen Ausführungen sind untereinander austauschbar. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490 Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Schublade SIEMENS 00438775 Gefrierschublade 391x161x368mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204713
Schublade SIEMENS 00438775 Gefrierschublade 391x161x368mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombinationEs befinden sich meist mehrere dieser Schubladen untereinander. Passend auch wie Miele 5224741 Schublade,Schublade
Türdichtung 4-seitig 00214226 214226 Bosch, Siemens, Neff
155696
Türdichtung BOSCH 00214226 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationDie weiße Türrahmendichtung ist im Kühlschrank, Gefrierschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend für Miele 5137580 , Küppersbusch Teka 430144 HINWEIS: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Türdichtung,Dichtung,Dichtung
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank KombiDieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589 Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank KombiDieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt. Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587 Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Reparatursatz 01: Temperaturreglersatz Kundendienst02: Temperaturreglersatz Kundendienst 00265271
203388
Reparatursatz 01: Temperaturreglersatz Kundendienst02: Temperaturreglersatz Kundendienst 00265271 Thermostat
Halter 00159813
283486
Halter 00159813 Sonstige Gehäuseteile
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
Befestigungssatz BOSCH 00427279 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
Anlaufvorrichtung 00183589
217728
Anlaufvorrichtung 00183589 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761 Schublade,Schublade,Zubehör
Türmontageset für Schlepptüre BOSCH 00264862 an Kühlschrank Gefrierschrank
203363
Türmontageset für Schlepptüre BOSCH 00264862 an Kühlschrank GefrierschrankBefestigungssatz Schlepptür 720mm-1225mm Nische. Passend für Miele 5468190 Tür
Seitenleiste BOSCH 00234897 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
203032
Seitenleiste BOSCH 00234897 für Kühlschrank Gefrierschrank KombiDiese Dichtleiste befindet sich ggfs. links sowie rechts außen am Gerät. Sie ist u.a. auch passend für Miele 5468110 Sonstige Gehäuseteile
10074542
Leiste 11042673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11042673 Sonstige Gehäuseteile
287454
Dichtungsleiste unten BOSCH 00353168 für Kühlschrank GefrierschrankDiese weiße Gummileiste befindet sich unterhalb der Türe. Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank Thermometer
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171 Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Bedienblende 00265582
287035
Blende
Tastenschaltereinheit BOSCH 00153460 mit 3 Tasten für Gefrierschrank
202345
Tastenschaltereinheit BOSCH 00153460 mit 3 Tasten für GefrierschrankDiese dreifache Schaltereinheit ist u.a. auch passend für EFS-Gruppe 620003561 , Küppersbusch 421930 , Miele 4489200 Schalter,Schalter
Türscharnierbuchse wie Bosch 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank 10105168
11030091
Türscharnierbuchse wie Bosch 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank 10105168 Scharnier
Mi Schi vor 3 Wochen
