154527
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154487
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen.
Haltegitter Set mit Teleskopauszug 2fach gorenje AC103 640248 für Backofen 2Stk
10005535
Im Innenraum links und rechts eingesetzte Metallgitter inklusive 2 Auszugsschienen für Backblech, Rost.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig für Geräte ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer 70130001
Länge ausgezogen = 585 mm
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse.
Thermostat 140°C für Ofen Hisense/Gorenje 804990 Sicherheitsthermostat
11025087
Heizelement Unterhitze für Ofen Hisense/Gorenje 703442 230V 1000W
11008064
Türschließer für Hisense/Gorenje Ofen 703607 Ofentür
11016628
Schalter-Abstandhalter für Ofen Hisense/Gorenje 703250 Befestigung
11016637
Drehknopf für Ofen Hisense/Gorenje 703654 weiß
11016645
Backofengriff für Ofen Hisense/Gorenje 703575 Ofentür Gehäuseteil
11055341
Schalterfeder für Gorenje Ofen 703251 Backofen-Feder
11043088
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Heizungshaken für Ofen Hisense Gorenje 703425 Montage Halterung
11064653
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
M6x10 Schraube für Gorenje Ofen 703249 Befestigung
11016581
Dampfleitung für Ofen Hisense/Gorenje 703341 OBEN Abluft, oben
11016624
Abstandshalter für Ofen Hisense/Gorenje 703460 Befestigung
11016626
Drehknopf für Ofen Hisense/Gorenje 703653 weiß, 0-12
11016653
Türscharnier für Ofen Hisense/Gorenje 703267 Klappe Ofentür
11055340
Scharnier,Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Backofenrost für Ofen Hisense/Gorenje 430411 Asko 600 Grill CR 47,9 x 36,3 cm
11018330
HEIZUNG /2300W/210 EGO Gorenje 554329
603451
Backblech Gorenje 903871 450x360mm für Backofen
618338
Das niedrige emaillierte schwarze Blech für den Innenraum vom Herd ist u.a. auch passend wie Gorenje 872877 , 242132 , 222709 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103823 C00391324
Haltegitter links / rechts für Blech Rost Gorenje 564498 für Backofen
11007403
Dieses Einschubgitter ist an der linken sowie rechten Seite befestigt.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 548159
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Schalter,Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Steuergerät für Ofen Airlux ZSPP0993 Elektronik, Steuerung
11015791
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Backblech gorenje 242132 für Backofen Herd
10002883
Dieses emaillierte niedrige Backofenblech ist u.a. auch passend wie gorenje 242132 , 872877 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103823 Indesit-Company C00391324
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Hisense/Gorenje Backofen-Heizung oben+Grill 230V 600W
11050890
Heizelement,Heizelement,Heizung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
Ofen-Endstück Gorenje 703175 Schutzkappe, weißer Stecker
11051009
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Endstückschutz für Ofen Hisense/Gorenje 703168 Schutzkappe
11016580
Befestigungsschraube für Ofen Hisense/Gorenje 545372 Backofenmontage
11062419
Befestigungsplatte für Ofen Hisense Gorenje 703638 Halterung
11060002
Herd,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,e6c4c74293d14478844095eea249ea01
Ofendichtung für Gorenje Ofen 703568 Asko 600 kompatibel
11004075
Heizstrahler für Ofen Hisense/Gorenje 428293 Ofen-Heizung
11004580
Backblech hoch gorenje 881874 458x363mm für Backofen Herd
10102021
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech bzw. diese hohe Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 51 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Wahlschalter für Ofen Hisense/Gorenje 391072 Schalter, Herd
11016688
Wahlschalter für Hisense/Gorenje Ofen 391085 Backofen-Schalter
11016692
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
Schalterfeder für Hisense/Gorenje Ofen 703252 Backofenreparatur
11043084
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,e6c4c74293d14478844095eea249ea01
Ofentürscharnier Hisense/Gorenje 703332 Backofen-Tür
11043097
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
428292 Strahlenheizung für Ofen Hisense/Gorenje 428292 Heizelement Backofen
11060183
Heizelement,Heizung,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
EGO Ofenthermostat Hisense/Gorenje 726504 Backofen Temperaturregler
11046693
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig,
- Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
Es befinden sich vier dieser Federn in einem Gerät
Merkmale
- Länge: 15 mm
- Breite: 9 mm
- Höhe: 7 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für Backofen
339095
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 50 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001
Ofen-Thermostat für Ofen Hisense/Gorenje 703315 Temperaturregler
11004066
Untere Türplatte für Ofen Hisense/Gorenje 703744 weiß, 600 mm
11016704
Heizplattenfeder für Ofen Hisense/Gorenje 815247 Befestigung
11014549
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Temperaturregler für Ofen Hisense/Gorenje 703656 weiß, Zylinderform
11052528
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türplatte unten 600 für Ofen Hisense Gorenje 703745 untere Gehäusetür
11063661
Sonstige Gehäuseteile,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,efdfc43389f84879837099e9544f7336
703148 TÜLLE
D946907
703148 TÜLLE
703149 STOPPER
D947521
703149 STOPPER
703295 ABDECKPLATTE
D947529
703295 ABDECKPLATTE
Befestigungsteile,Platten
703374 BUCHSE
D947540
703374 BUCHSE
703403 HALTERUNG
D947544
703403 HALTERUNG
703396 ABDECKPLATTE
D948947
703396 ABDECKPLATTE
703317 BUCHSE
D949162
703317 BUCHSE
703566 VERBREITERUNGSLEISTE
D950435
703866 FRONTSCHEIBE
D950602
703866 FRONTSCHEIBE
411145 SOCKEL 700
D951909
411145 SOCKEL 700
Gehäuseteile,Fuß
703299 SEITENTEIL GEHÄUSE
D952232
703761 OFEN 600 BANDING-BAUGRUPPE
D953085
Gehäuseteile,Gehäuse
299855 FUSSSCHRAUBE
F100268
299855 FUSSSCHRAUBE
Gehäuseteile,Fuß
334750 BEFESTIGUNGSFEDER MECANO
F103514
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
62001007 24994 GLASSCHABER INKL. KLINGEN
8697415
815248 KOCHPLATTEN-BEFESTIGUNGSFEDER D180
9300969
703309 UNTERLEGSCHEIBE
D946912
703292 RAD
D947526
703292 RAD
703293 ACHSE
D947527
703293 ACHSE
703318 HALTERUNG
D947535
703318 HALTERUNG
703331 SCHARNIER KÖRPER
D947538
703404 TÜRBLOCKADEKNOPF
D947545
703604 BEFESTIGUNGSPLATTE FÜR SIGNALLAMPEN
D947554
703961 BEFESTIGUNG
D947558
703961 BEFESTIGUNG
704117 SICHERUNGSRING
D947563
Gehäuseteile,Ringe
703428 KAPILLARHALTER
D947590
703172 SCHARNIERHALTER LINKS
D949138
703278 ABDECKPLATTE
D949139
703278 ABDECKPLATTE
703288 MONTAGEPLATTE 600/700
D949202
703287 RÜCKSEITE PLATTE, UNTEN
D949481
703298 VERSTELLBARER TRÄGER
D949490
412129 SCHRAUBE M5X16 TORX-25
F725011
422875 KOCHPLATTEN-BEFESTIGUNGSFEDER
F725949
