154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt.
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion.
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen.
10005075
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdEGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Haltegitter Set mit Teleskopauszug 2fach gorenje AC103 640248 für Backofen 2Stk
10005535
Haltegitter Set mit Teleskopauszug 2fach gorenje AC103 640248 für BackofenIm Innenraum links und rechts eingesetzte Metallgitter inklusive 2 Auszugsschienen für Backblech, Rost.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig für Geräte ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer 70130001
Länge ausgezogen = 585 mm
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse.
Backblech 375x360 für Ofen Hisense/Gorenje 703414 Ofenzubehör
11004070
Heizelement Unterhitze für Ofen Hisense/Gorenje 703442 230V 1000W
11008064
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Türschließer für Hisense/Gorenje Ofen 703607 Ofentür
11016628
Drehknopf für Ofen Hisense/Gorenje 703654 weiß
11016645
Heizungshaken für Ofen Hisense Gorenje 703425 Montage Halterung
11064653
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen HerdEs befinden sich vier dieser Federn in einem GerätMerkmale
Länge: 15 mm
Breite: 9 mm
Höhe: 7 mm
Farbe: silber
Material: Metall
Thermostat 140°C für Ofen Hisense/Gorenje 804990 Sicherheitsthermostat
11025087
Türscharnier für Ofen Hisense/Gorenje 703267 Klappe Ofentür
11055340
Scharnier,Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Schalter,Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
M6x10 Schraube für Gorenje Ofen 703249 Befestigung
11016581
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Drehknopf für Ofen Hisense/Gorenje 703653 weiß, 0-12
11016653
Haltegitter links / rechts für Blech Rost Gorenje 564498 für Backofen
11007403
Haltegitter links / rechts für Blech Rost Gorenje 564498 für BackofenDieses Einschubgitter ist an der linken sowie rechten Seite befestigt.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 548159
Abstandshalter für Ofen Hisense/Gorenje 703460 Befestigung
11016626
Backofendichtung für Ofen Hisense/Gorenje 703569 Asko 500
11004064
Befestigungsplatte Kindersicherung für Ofen Hisense/Gorenje 703319 Kindersicherung
11016622
Dampfleitung für Ofen Hisense/Gorenje 703341 OBEN Abluft, oben
11016624
Ofen-Gelenk Gorenje 703382 Türscharnier
11043098
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Steuergerät für Ofen Airlux ZSPP0993 Elektronik, Steuerung
11015791
Ofenlüftungsklappe Hisense/Gorenje 703314 Metallklappe
11016644
Heizstrahler für Ofen Hisense/Gorenje 428293 Ofen-Heizung
11004580
Endstückschutz für Ofen Hisense/Gorenje 703168 Schutzkappe
11016580
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik KochfeldWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Fettpfanne für Ofen Hisense/Gorenje 703415 Backblech
11004068
Wahlschalter für Hisense/Gorenje Ofen 391085 Backofen-Schalter
11016692
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
428292 Strahlenheizung für Ofen Hisense/Gorenje 428292 Heizelement Backofen
11060183
Heizelement,Heizelement,Heizung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
Wahlschalter für Ofen Hisense/Gorenje 391072 Schalter, Herd
11016688
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig,
- Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für KochfeldDieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld HerdEnergieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für KochfeldEnergieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Ofen-Thermostat für Ofen Hisense/Gorenje 703315 Temperaturregler
11004066
Schraube M5x16 Torx-25 für Ofen Hisense/Gorenje 412129 Ofenbefestigung
11067381
Wartung & Pflege,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Ofentürglas für Ofen Gorenje 412403 Glas
11004569
Befestigungsschraube für Ofen Hisense/Gorenje 545372 Backofenmontage
11062419
703148 TÜLLE
D946907
703148 TÜLLE
703149 STOPPER
D947521
703149 STOPPER
703295 ABDECKPLATTE
D947529
703295 ABDECKPLATTE
Befestigungsteile,Platten
703374 BUCHSE
D947540
703374 BUCHSE
703403 HALTERUNG
D947544
703403 HALTERUNG
703397 ABDECKPLATTE
D948816
703397 ABDECKPLATTE
703317 BUCHSE
D949162
703317 BUCHSE
703734 UNTEN TÜR PLATTE 500 WEISS
D950738
Gehäuseteile,Blenden
703299 SEITENTEIL GEHÄUSE
D952232
703735 UNTEN TÜR 500 UPO
D952472
299855 FUSSSCHRAUBE
F100268
299855 FUSSSCHRAUBE
Gehäuseteile,Fuß
334750 BEFESTIGUNGSFEDER MECANO
F103514
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
815247 KOCHPLATTENBEFESTIGUNGSFEDER D180 SEV.GR.
9300968
815248 KOCHPLATTEN-BEFESTIGUNGSFEDER D180
9300969
703309 UNTERLEGSCHEIBE
D946912
703292 RAD
D947526
703292 RAD
703293 ACHSE
D947527
703293 ACHSE
703318 HALTERUNG
D947535
703318 HALTERUNG
703331 SCHARNIER KÖRPER
D947538
703404 TÜRBLOCKADEKNOPF
D947545
703604 BEFESTIGUNGSPLATTE FÜR SIGNALLAMPEN
D947554
703961 BEFESTIGUNG
D947558
703961 BEFESTIGUNG
704117 SICHERUNGSRING
D947563
Gehäuseteile,Ringe
703428 KAPILLARHALTER
D947590
703172 SCHARNIERHALTER LINKS
D949138
703278 ABDECKPLATTE
D949139
703278 ABDECKPLATTE
703287 RÜCKSEITE PLATTE, UNTEN
D949481
703298 VERSTELLBARER TRÄGER
D949490
703579 GRIFF
D951386
703579 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
