Backblech beko 219440110 463x370x23mm für Backofen Herd
10100874
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 20mm ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000008156 C00410913
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Länge Flansch: 74 mm
- Breite Flansch: 32 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Abstand Anschlussstücke: 18 mm
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt.
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt.
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht
11059373
Fettpfanne emailliert Beko 219440105 für Backofen
10104479
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865 - Breite: 360 mm - Tiefe bis Flansch: 410 mm - Flansch Breite: 75 mm - Flansch Höhe: 30 mm - Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Heizelement Bauknecht C00939984 für Herd Bauknecht
11039361
Heizelement,Heizelement
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm.
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
Heizelement 1800W 240V Bauknecht C00939985 für Herd Bauknecht
11063011
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Lampe mit halterung Bauknecht C0065524 für Herd C00865524 Bauknecht
11039388
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
215440110 C00880634 RÜCKWAND
3113945
172100001 MUTTER M3
G836835
172100001 MUTTER M3
215440453 C00916683 SEITENWAND LINKS
H201904
215440452 C00905297 OBEN WAND
H201907
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE
3113626
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
215440102 C00873568 SCHARNIERAUFNAHME RECHTS
3113763
215440103 C00873566 SCHARNIERAUFNAHME LINKS
3113764
218440102 C00919434 PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
218440103 C00877836 PROFILLEISTE SW RECHTS
3113804
218440105 C00890356 PROFILLEISTE SCHWARZ LINKS
3113806
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS
3113955
218440117 C00890572 GEHÄUSEBLECH AUSSEN UNTEN
3113966
262900061 C00912538 UNTERHITZE 1200W/230V IRCA
3114006
250440148 C00920365 TÜRGRUPPE SEITE KUNSTSTOFFDEKO
3138048
264440105 C00871426 TANGENTIALLÜFTER
3138388
255440118 C00871700 STOPPER
4873207
172440103 C00912540 SCHRAUBE M4 FÜR TELESKOPAUSZUG
4873210
255440116 C00866429 STOPPER KUNSTSTOFF
4873231
161100026 C00899209 NETZKABEL 3X1.5MM²
5297165
255410003 C00890532 DICHTUNG
9605258
300180158 C00864890 THERMOSCHALTER 175°C.
9605270
Thermostate
300180154 C00866152 UTS 220A~C 16A/230V
9855353
Thermostate
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING
D22193
C00408866 482000004603 HEIZELEMENT GRILL
D398913
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE
D753913
450300012 C00917628 GRIFF UNTERSEITE KUNSTSTOFF
D753916
SS-993897 KABEL SCHWARZ
D971644
290440430 C00874778 MITTLERE GLASSCHEIBE
F115038
210440962 C00904343 TELESKOP-SEITENAUSZUG 2 EBENEN LINKS
F633693
250440339 C00865933 PLACTIC DEKOR
F634559
250440340 C00890037 SCHARNIERABDECKUNG RECHTS
F634560
250440341 C00890027 SCHARNIER DEKOR LINKS
F634561
290440375 C00866360 INNEN FRONTGLAS
F635148
255440126 C00912641 STOPPER FÜR TÜR
F83967
210410943 C00866968 SCHRAUBE ZUR MÖBELMONTAGE VPE2
G128127
234440126 C00864434 VERBINDUNGSBOLZEN TÜR/GRIFF M4/35.5
G273184
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BEKO 262900064
G816576
250440293 C00868552 KNEBELHÜLSE
G847436
262900090 C00865333 RINGFÖRMIGES HEIZELEMENT
G848159
170100075 C00867293 SCHRAUBE 3.9X22
G924731
289920007 C00882345 FILTER KATALYTISCH AURA PYRO
H318394
210442630 C00920177 KAMIN
H318404
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
250460037 C00890174 SCHUTZABDECKUNG FILTER
M214144
267440193 C00868702 REGLER TEMPERATUR
M214146
Thermostate
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
255410044 C00873194 BACKROHRDICHTUNG
Q24616
412930089 C00871440 SCHARNIERAUFNAHME RECHTS
Q290865
412930090 C00871441 SCHARNIERAUFNAHME LINKS
Q290871
219440222 C00907014 SCHUTZABDECKUNG VENTILATOR
Q364361
Gehäuseteile,Gehäuse
210440043 C00871614 PYROLYTISCHE TÜRVERRIEGELUNG
Q509833
166900158 C00869748 ANSCHLUSSBLOCK
Q867316
1056R6 HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
R60631
171100043 C00870427 MÖBELMONTAGESCHRAUBE
R830111
210444698 C00876132 DRAHTREGALGRUPPE
U505305
