Ersatzteile für Corbero HB Twins A (94972124600)
Corbero
HB Twins A
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
339047
Befestigung mit 4 Haken
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Werte: 13A / 230V
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen. Backblech
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Thermostat wie AEG 3890785037 EGO 55.17054.030 für Backofen
11000999
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Gehäuseteile
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost Backofenrost
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt. Backofenrost
10101896
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
358965
Backofen-Heizung Unterhitze für Herd AEG 3970125013 1050W
11003659
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
Linker Scharnierhalter Amica Ofen 1073990 Backofen-Befestigung
11048726
Dampfgarer,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Türscharnierset für Backöfen 50289805009 Originalersatzteil von AEG
10032210
Originalteil von AEG Türscharnierset für Backöfen 50289805009
Backofen-Heizelement für Ofen AEG 3570411037 Oberhitze 800/1650W
11006957
Heizelement Oberhitze/Grill 800/1650W 357041103 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156402
Heizelement ZANUSSI Oberhitze Grill Electrolux 357041103/7 für Herd
Heizelement Oberhitze für Ofen Irca 3570411037 800+1650W
11004244
11012713
Backofen-Türdichtung für Herd Electrolux 3577252020 4-seitig
11005578
Backofenrost für Ofen Electrolux Edelstahlrost
11021852
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
11013492
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
Temperaturbegrenzer 300°, AT! 357056001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156365
Temperaturbegrenzer 300°C wie Electrolux 357056001/5 für Backofen
AT: passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357056001/5
Öffner, ersetzt Ausführung mit 270° und 330° C
10 A, 250 V Thermostat,Thermostat
349494
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3543232015)
361890
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Kombirost für Backöfen 3546220033 Originalersatzteil von AEG
10033679
Originalteil von AEG Kombirost für Backöfen 3546220033
349976
Lüsterklemme
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Türscharnier ZANKER 50289805009 Set rechts links für Backofen Herd
158047
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Scharnier
191023
Drehspießgehäuse für Herde (3546234034)
349538
Drehspiess, komplett (3577283058)
362612
Temperaturbegrenzer 270°, OT! 357056001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154535
Temperaturbegrenzer 270°C Electrolux 357056001/5 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 357056001/5
10 A, 250 V. Thermostat,Thermostat
Buchse für Kabeldurchführung für Herde (3556074015)
349641
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Heizelement wie ZANUSSI 357041103/7 Oberhitze Grill IRCA 7275R899 für privileg Backofen Herd
172576
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357041103/7
Oven Switch, 4+0 (3570332027)
362447
Heizung passend für Electrolux 3970125013 für Backofen T 08-B4 SATHERM
11051665
AlternativTeil SATHERM T 08-B4 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3970125013 Heizelement
3570590020 REDUZIERSTÜCK DREHSPIESS
9036358
3570590020 REDUZIERSTÜCK DREHSPIESS Motoren,AC-Motoren
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073991 HALTERUNGEN/HALTER
U708819
1073991 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074010 HALTERUNGEN/HALTER
U708838
1074010 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074011 SPIESS
U708839
1074011 SPIESS Zubehörteile
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V
1806992
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V Schalter / Taster
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
C00082367 482000022712 BRATENWENDER F2000
6805659
C00082367 482000022712 BRATENWENDER F2000 Zubehörteile
7846131
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
M9OOET10 9029802189 BACKBLECH ANTIHAFTBESCHICHTET, AUSZIEHBAR 38-52CM
R417038
M9OOET10 9029802189 BACKBLECH ANTIHAFTBESCHICHTET, AUSZIEHBAR 38-52CM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG
X552537
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
