Ersatzteile für Constructa CH9M10H61Y/06
Constructa
CH9M10H61Y/06
157608
154827
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
213183
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
207983
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
10027082
11032064
Lampenabdeckung
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11051658
229646
282111
10103998
158325
312456
386106
294422
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213182
191011
Schiene 00499037
224399
10003689
289658
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
203465
Brennerkopf,Brenner
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
10027088
202613
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294352
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
291671
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
Leiste 00476403
291670
11031519
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00648320 HALTER
2873596
00648320 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00680562 RAHMEN
498125
00680562 RAHMEN Gehäuseteile
00680563 RAHMEN
498188
00680563 RAHMEN Gehäuseteile
00243819 GEHÄUSESEITENTEIL
8932963
00243819 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00447506 BLECH
8945161
00447506 BLECH Gehäuseteile
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00640016 LEISTE
8975710
00640016 LEISTE Gehäuseteile
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH Gehäuseteile
00249974 DECKEL
D637252
00249974 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00249876 GEHÄUSETEIL
F9945
00249876 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS
G112148
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS Gehäuseteile
00633929 PLATTE
G112149
00633929 PLATTE Gehäuseteile
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10011747 HALTERUNG
Q224469
10011747 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
00718040 FRONTGLASSCHEIBE
Q240254
00718040 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
10001543 UNTERLEGSCHEIBE
Q320342
10001543 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
10007420 DREHGRIFF
Q322818
10007420 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10007421 DREHGRIFF TEMPERATUR
Q322819
10007421 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10007422 DREHGRIFF-VORWAHL
Q322820
10007422 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10007423 DREHGRIFF
Q322821
10007423 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11037392 ABDECKUNG
R307167
11037392 ABDECKUNG Gehäuseteile
10014306 SCHRAUBE
R307169
10014306 SCHRAUBE Befestigungsteile
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00614470 AUFLAGE
4908856
00614470 AUFLAGE Auflagen
00613552 BEFESTIGUNG
492563
00613552 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00668665 ABDECKUNG
541544
00668665 ABDECKUNG Gehäuseteile
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH Gehäuseteile
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE Gehäuseteile
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00602787 ABDECKUNG
8972766
00602787 ABDECKUNG Gehäuseteile
00605619 STOPFEN
8974613
00605619 STOPFEN Stopfen
00640023 LEISTE
8975715
00640023 LEISTE Gehäuseteile
00741663 LÜFTUNGSBLENDE
D670912
00741663 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE Gehäuseteile
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL Befestigungsteile
00628953 ANSCHLUSSKABEL
F147038
00628953 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00630550 HALTER
F375080
00630550 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00633936 SCHRAUBENSATZ
G112155
00633936 SCHRAUBENSATZ Befestigungsteile
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
10007261 KLEMME
M396466
10007261 KLEMME Anschlussteile
12022210 SWITCH-ELEMENT
M500981
12022210 SWITCH-ELEMENT Regler
10006460 TEMPERATURBEGRENZER 185°C, ±7,5°C, DIFFERENZ 10-25°C, 240V
M500992
10006460 TEMPERATURBEGRENZER 185°C, ±7,5°C, DIFFERENZ 10-25°C, 240V Thermostate
10006457 SCHALTER-WAHLSCHALTER
M900886
10006457 SCHALTER-WAHLSCHALTER Schalter / Taster
10007010 DICHTUNG
M900924
10007010 DICHTUNG Dichtungen
12022568 GITTER
M902179
12022568 GITTER Gehäuseteile
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
10011782 THERMOELEMENT
Q324744
10011782 THERMOELEMENT Schalter / Taster
10014573 SCHRAUBE
R307171
10014573 SCHRAUBE Befestigungsteile
S. B. vor 2 Wochen
