158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
338836
207983
157962
11032064
Lampenabdeckung
10005286
10103963
154827
156479
11051658
10104149
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
11031519
202412
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
289658
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10103029
Ofenreiniger
Feder 00626920
300565
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
11000155
Filtertopf 00630868
301953
202410
282111
207840
158325
10027086
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
386106
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
294352
294422
312456
11050117
610828
Distanzteil 00427919
290023
229646
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
10103998
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
10027138
Farbe kann variieren.
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10003689
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
202614
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
203466
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
206099
203465
Brennerkopf,Brenner
10004417
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
206085
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
202613
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
306495
10027088
294598
Simmerring 00173895
284629
291671
Leiste 00476403
291670
600854
611369
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
