Ersatzteile für Constructa Herd (CH9M10H50Y/06)
Constructa
CH9M10H50Y/06
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
11032064
Lampenabdeckung
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
213132
11051658
207983
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
381600
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213182
156131
213600
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
289658
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12022568
312589
301838
Halter 00626581
300442
294351
11027874
10027083
10027084
11006171
11010007
238136
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Deckel für Ofen Bosch 00249831 Ofenklappe
203284
204104
300570
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
11028316
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
618902
282111
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023652 Backofen-Steuerung
10047190
Wahlschalter 12023652 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023652
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
10027086
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11005385
11005810
10100521
11009400
11011159
158325
294422
294352
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
11050117
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
11016297
11023905
11005384
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
312456
Distanzteil 00427919
290023
610828
229646
11051366
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Profilstreifen 00741881
238135
286054
308944
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
10103998
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
Halter 00626212
300301
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027138
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
203466
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 10016097 Edelstahl, robust
10049168
Schraube 10016097 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10016097
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
Leiste 00640023
303805
237892
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Befestigungsteil 00613552
296912
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10007010
381450
203465
Brennerkopf,Brenner
11000155
10004417
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
381500
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
202613
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brennerkopf,Brenner
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
302666
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Blech 00447505
291149
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Frontglas Ofen Bosch Siemens 00718040 Türscheibe
11024922
Blech 00633929
302652
304964
291671
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
11024279
Anschlusskabel 00480095
291895
Anschlusskasten,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
600854
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11013038
10002367
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
BEDIENBLENDE
Q330653
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
