Ersatzteile für Constructa CH9M10H50Y/03
Constructa
CH9M10H50Y/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
213183
213132
190925
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10002367
10104149
381600
10103963
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
213600
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
301838
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
312589
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
294351
238136
10027083
10027084
11027874
11006171
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027082
204104
Deckel für Ofen Bosch 00249831 Ofenklappe
203284
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Distanzteil 00427919
290023
610828
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
11028316
11032064
Lampenabdeckung
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11011159
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
10100521
11005385
11005810
11009400
11051658
229646
618902
282111
10103998
158325
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
11016297
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
312456
11005384
11023905
294422
11013038
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
286054
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213182
191011
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
Schiene 00499037
224399
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
289658
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12022568
11010007
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 10016097 Edelstahl, robust
10049168
Schraube 10016097 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10016097
Leiste 00640023
303805
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10007010
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
237892
202614
Brennerkopf,Brenner
300570
Befestigungsteil 00613552
296912
381450
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
11024279
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
10004417
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
203465
Brennerkopf,Brenner
11000155
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
381500
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
202613
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
294352
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
302666
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 00633929
302652
304964
Blech 00447506
291150
291671
Blech 00686095
308800
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Anschlusskabel 00480095
291895
Anschlusskasten,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Leiste 00640016
303802
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023652 Backofen-Steuerung
10047190
Wahlschalter 12023652 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023652
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Frontglas Ofen Bosch Siemens 00718040 Türscheibe
11024922
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
10007086 HALTER
M396468
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
BEDIENBLENDE
Q330653
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
S. B. vor 2 Wochen
