158206
154717
157608
156479
154827
600854
207983
213132
190925
11032064
Lampenabdeckung
11051658
10005286
10104149
10002367
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10103963
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
213600
11031519
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
202412
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
289658
11006171
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12022568
11010007
10027083
10027084
11027874
238136
Schubkasten 00243733
203088
294351
Distanzteil 00420735
288714
312589
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
204104
Heizelement,Heizelement
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
11028316
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Deckel für Ofen Bosch 00249831 Ofenklappe
203284
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
282111
202410
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
618902
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023652 Backofen-Steuerung
10047190
Wahlschalter 12023652 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023652
10103998
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
158325
10027086
11009400
11004355
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11011159
11005385
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
11005384
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
11050117
11023905
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
11013038
11016297
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
312456
294422
610828
229646
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
10027138
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Anschlusskabel 00628953
301363
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
301838
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10007010
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 10016097 Edelstahl, robust
10049168
Schraube 10016097 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10016097
206099
11024279
237892
381450
Befestigungsteil 00613552
296912
Leiste 00640023
303805
300570
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
203465
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
10004417
381500
206084
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
206085
Brennerkopf,Brenner
306495
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Simmerring 00173895
284629
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Blech 00447505
291149
302666
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
304964
Blech 00633929
302652
Blech 00686095
308800
291671
Blech 00447506
291150
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
11005810
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
611369
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Frontglas Ofen Bosch Siemens 00718040 Türscheibe
11024922
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
BEDIENBLENDE
Q330653
BEDIENBLENDE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
