Ersatzteile für Constructa CH9M10H20Y/13
Constructa
CH9M10H20Y/13
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10103963
154827
213132
156479
11051658
10104149
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
381600
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
213182
213600
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12022568
11031519
Schubkasten 00243733
203088
289658
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schiene 00499037
224399
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Distanzteil 00420735
288714
301838
10027083
11027874
10027084
11010007
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
294351
Halter 00626581
300442
238136
312589
10027082
Blende 00668277
210573
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10103029
11028316
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
300570
Feder 00626920
300565
Wahlschalter für Ofen Bosch Siemens 12031901 Programmwahl Ofenfunktion
11054926
11000155
Filtertopf 00630868
301953
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
282111
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Türscharnier für Ofen Bosch Siemens 12048172 Backofen Klappe
11058448
207840
158325
11009400
10027086
11011159
10100521
11005385
11005810
386106
286054
11050117
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11016297
11005384
11023905
294352
294422
312456
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
610828
Distanzteil 00427919
290023
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
10103998
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
10027138
Anschlusskabel 00628953
301363
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Glasplatte für Bosch-Ofen 00717566 Backofen-Zubehör
10049173
Tischplatte 00717566 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00717566
10003689
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Leiste 00449151
205052
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10007010
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Rahmen 00681889
308347
203466
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 10016097 Edelstahl, robust
10049168
Schraube 10016097 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10016097
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
206099
Befestigungsteil 00613552
296912
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Leiste 00640023
303805
381450
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Mutter 10000655
380411
381500
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
206085
Brennerkopf,Brenner
10027088
306495
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Rahmen 00681890
308348
203160
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
302666
304964
Blech 00633929
302652
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
291671
Blech 00447506
291150
11024279
Blech 00686095
308800
Abdeckung für Ofen Bosch 00247511 Hitzeschutz
218469
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
11006171
611369
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
00718240 FRONTGLASSCHEIBE
Q317885
00718240 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11025585 BEDIENBLENDE
Q330641
11025585 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
11027184 TÜRGRIFF
Q331431
11027184 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
