Ersatzteile für Constructa CH9M10D21Y/06
Constructa
CH9M10D21Y/06
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
207983
213183
213132
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
10002367
381600
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
213600
301838
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00669890 Hitzeschutz
210687
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
294351
238136
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
Halter 00626581
300442
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
10027084
10027083
11027874
10027082
204104
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Distanzteil 00427919
290023
610828
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
11028316
11032064
Lampenabdeckung
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11011159
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11051658
229646
618902
282111
158325
10100521
11005385
11005810
11009400
10103998
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
312456
294422
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
286054
11005384
11023905
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
11016297
11013038
213182
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
191011
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Schiene 00499037
224399
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00249974 Kochfeldabdeckung
203292
Anschlusskabel 00628953
301363
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Fuß für Ofen Bosch 00611451 Drehteller, Auflage
296373
Leiste 00640240
303825
289658
11010007
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
237892
202614
Brennerkopf,Brenner
300570
Befestigungsteil 00613552
296912
381450
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Blende 00668277
210573
11024279
10004417
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Kochfeld-Tischplatte Bosch 00717594 Glaskeramik
10049164
Tischplatte 00717594 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00717594
Kochfeld
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
203465
Brennerkopf,Brenner
282083
Wahlschalter für Bosch Ofen 10006457 Wählrad, Backofen
10046840
Wahlschalter 10006457 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10006457
11000155
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
381500
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
294598
Blech 00447505
291149
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294352
302666
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
306495
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Leiste 00684989
308704
Halteplatte für Backofen Bosch 00611271 Backofen-Zubehör
296338
Blech 00633929
302652
Gehäuseseitenteil 00687401
234798
Leiste 00684990
308705
304964
Blech 00686095
308800
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Leiste 00476718
291685
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
Fuß für Ofen Bosch 00619333 Unterteil, Standfuß
226165
Blech 00633928
302651
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00753656 Befestigungselement
312613
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Frontglas Ofen Bosch Siemens 00718040 Türscheibe
11024922
Leiste 00476719
291686
Leiste 00640241
303826
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
00637236 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q316657
00637236 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11025585 BEDIENBLENDE
Q330641
11025585 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
S. B. vor einer Woche
