157608
158206
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
154827
156479
11032064
Lampenabdeckung
207983
157962
11030235
10103963
10005286
11031519
213132
190925
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156131
213600
202412
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12022568
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
11060125
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00669890 Hitzeschutz
210687
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
289658
11027874
11006171
11010007
10027083
10027084
238136
Halter 00626581
300442
294351
301838
204104
Heizelement,Heizelement
Blende 00668277
210573
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
300570
202410
618902
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023652 Backofen-Steuerung
10047190
Wahlschalter 12023652 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023652
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
158325
11009400
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
10027086
11005810
11005385
282111
11011159
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294422
294352
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
11005384
11016297
11023905
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
312456
Distanzteil 00427919
290023
610828
11051586
229646
11051366
Profilstreifen 00741881
238135
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
308944
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
11004355
Adapter 12015189
216470
10103998
Fuß für Ofen Bosch 00611451 Drehteller, Auflage
296373
10027138
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00249974 Kochfeldabdeckung
203292
Leiste 00640240
303825
Anschlusskabel 00628953
301363
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
203466
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
11028316
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
237892
381450
203465
Brennerkopf,Brenner
10004417
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Kochfeld-Tischplatte Bosch 00717594 Glaskeramik
10049164
Tischplatte 00717594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00717594
Kochfeld
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
381500
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Simmerring 00173895
284629
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
302666
Blech 00447505
291149
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Frontglas Ofen Bosch Siemens 00718040 Türscheibe
11024922
Leiste 00684989
308704
Halteplatte für Backofen Bosch 00611271 Backofen-Zubehör
296338
Leiste 00684990
308705
Gehäuseseitenteil 00687401
234798
304964
Blech 00633929
302652
Leiste 00476719
291686
11024279
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00686095
308800
Leiste 00476718
291685
Fuß für Ofen Bosch 00619333 Unterteil, Standfuß
226165
Leiste 00640241
303826
Blech 00633928
302651
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00753656 Befestigungselement
312613
Halter 00626212
300301
600854
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11013038
10002367
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
11025585 BEDIENBLENDE
Q330641
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
