Ersatzteile für Constructa CH9M10D20Y/02
Constructa
CH9M10D20Y/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
213132
190925
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10002367
10104149
381600
10103963
155740
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
10027082
204104
610828
11032064
Lampenabdeckung
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
229646
618902
282111
10103998
11051658
158325
312456
286054
294422
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
11051586
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213182
191011
Schiene 00499037
224399
289658
Rahmen 00681889
308347
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
10004417
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
203465
Brennerkopf,Brenner
11000155
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
203160
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294352
306495
Rahmen 00681890
308348
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
291671
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
Leiste 00476403
291670
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Peter Reske vor 3 Wochen
