Ersatzteile für Constructa CH9M10D20Y/01
Constructa
CH9M10D20Y/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
11032064
Lampenabdeckung
155740
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10103963
213132
154827
190925
156479
11051658
10104149
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213182
213600
156131
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12022568
Distanzteil 00420735
288714
294351
Schiene 00499037
224399
11010007
10027084
10027083
11027874
289658
312589
Halter 00626581
300442
301838
Schubkasten 00243733
203088
238136
11031519
10027082
204104
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
11028316
Blende 00668277
210573
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
300570
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Feder 00626920
300565
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023652 Backofen-Steuerung
10047190
Wahlschalter 12023652 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023652
618902
11005810
11004355
10027086
10100521
11009400
11011159
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
282111
11005385
Filtertopf 00630868
301953
158325
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
312456
294352
294422
11005384
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
11016297
11023905
610828
Distanzteil 00427919
290023
229646
Profilstreifen 00741881
238135
308944
286054
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
10103998
10027138
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00249974 Kochfeldabdeckung
203292
Anschlusskabel 00628953
301363
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Glasplatte für Bosch-Ofen 00717566 Backofen-Zubehör
10049173
Tischplatte 00717566 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00717566
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Rahmen 00681889
308347
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
206099
11024279
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 10016097 Edelstahl, robust
10049168
Schraube 10016097 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10016097
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10007010
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Backofenblende Bosch 00715192 Türblende, weiß
10049116
Blende 00715192 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00715192
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Befestigungsteil 00613552
296912
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
381450
237892
Leiste 00640023
303805
203465
Brennerkopf,Brenner
10004417
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
381500
206084
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
206085
Brennerkopf,Brenner
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
306495
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
203160
Rahmen 00681890
308348
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
302666
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Frontglas Ofen Bosch Siemens 00718040 Türscheibe
11024922
304964
Blech 00633929
302652
291671
Blech 00447506
291150
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
11030235
600854
611369
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
00637236 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q316657
00637236 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11025585 BEDIENBLENDE
Q330641
11025585 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00749210 PLATTE
Q739657
00749210 PLATTE Befestigungsteile,Platten
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
