158206
154717
157608
154827
156479
157962
11030235
207983
213132
190925
611369
10005286
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
10002367
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
213600
301838
Schubkasten 00243733
203088
202412
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
294351
238136
312589
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
11027874
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
204104
Heizelement,Heizelement
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
11028316
610828
11032064
Lampenabdeckung
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
202410
Feder 00626920
300565
10027086
11011159
Filtertopf 00630868
301953
618902
229646
282111
11051658
158325
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11004355
11005810
11005385
11009400
10103998
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
312456
294422
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11005384
11023905
11016297
11013038
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
11051586
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
191011
Schiene 00499037
224399
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00249974 Kochfeldabdeckung
203292
Anschlusskabel 00628953
301363
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
289658
Glasplatte für Bosch-Ofen 00717566 Backofen-Zubehör
10049173
Tischplatte 00717566 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00717566
11010007
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12022568
Leiste 00640023
303805
Rahmen 00681889
308347
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
381450
380468
Zündung,Zündung
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10007010
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
237892
300570
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 10016097 Edelstahl, robust
10049168
Schraube 10016097 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10016097
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
11024279
Blende 00668277
210573
10004417
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
203465
Brennerkopf,Brenner
381500
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
203160
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
294352
302666
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
306495
Rahmen 00681890
308348
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Blech 00633929
302652
304964
Blech 00447506
291150
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
11031519
Backofenblende Bosch 00715192 Türblende, weiß
10049116
Blende 00715192 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00715192
600854
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023652 Backofen-Steuerung
10047190
Wahlschalter 12023652 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023652
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Frontglas Ofen Bosch Siemens 00718040 Türscheibe
11024922
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
00637236 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q316657
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11025585 BEDIENBLENDE
Q330641
00749210 PLATTE
Q739657
00749210 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
