Ersatzteile für Constructa CH9096 Herd (CH9096(00))
Constructa
CH9096
CH9096(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10100002
Werte: 13A / 230V
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
154488
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10101896
154493
155840
230V
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
605894
11025190
Elektronik,Drehknopf
11048443
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
609955
2-kreis Energieregler Schalter
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Backblech für Backofen Bosch 00111266 Universalblech
10015432
Blech 00111266 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00111266
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111260 Backofen-Zubehör
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111260
Laufschiene für Bosch-Ofen 00111261 Führung, Gleiter
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111261
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00111279 Rahmen
10015438
Rahmen 00111279 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00111279
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00112673 Rahmen
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00112673
Laufschiene für Bosch-Ofen 00202074 Führung, Gleitlager
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Ofen-Schiene Bosch 00113408 Führungsschiene
10044783
Schiene 00113408 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00113408
Rahmen für Bosch Ofen 00200460 Backofen-Komponente
10027194
Rahmen 00200460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00200460
Feder für Bosch Ofen 00021256 Heizelement
10006126
Feder 00021256 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00021256
Sicherheits-Splint für Bosch Ofen 00021264 Sicherung, Halterung
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Splint 00021264
Laufschiene für Bosch-Ofen 00113407 Backofen-Zubehör
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Frontblende für Ofen Bosch 00112962 Türverkleidung
10027202
Abdeckung 00112962 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00112962
Feder für Bosch Ofen 00080798 Backofen-Feder
10012088
Feder 00080798 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00080798
Backofen-Abdeckung Bosch 00051645 Hitzeschutz
10009089
Abdeckung 00051645 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00051645
Unterschale für Bosch-Ofen 00200454 Backofen-Zubehör
10044784
Gehäuse-Unterteil 00200454 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00200454
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Blech für Bosch-Ofen 00050969 Backofen-Innenraum
10008947
Blech 00050969 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00050969
Lampengehäuse für Ofen Bosch 00050973 Backofenbeleuchtung
10008949
Lampengehäuse 00050973 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampengehäuse 00050973
Abdeckung für Bosch Ofen 00021266 Backofen-Zubehör
10006131
Abdeckung 00021266 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00021266
Klemme 00150096
217182
7846131
224494 ENERGIEEINSTELLUNG 2 SCHALTUNGEN
F109193
224494 ENERGIEEINSTELLUNG 2 SCHALTUNGEN Schalter / Taster
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
50.55021.100 502012000 ENERGIEREGLER 2 KREISEN
R13959
50.55021.100 502012000 ENERGIEREGLER 2 KREISEN Schalter / Taster
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
