Ersatzteile für Constructa CH9021 Herd (CH9021(00))
Constructa
CH9021
CH9021(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Heizelement wie gorenje 318349 Heißluftheizung IRCA 2200W 230V für Backofen
172753
AlternativTeil passend u.a. wie Gorenje 318349 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00075330
Verwechslungsgefahr, bitte Maße wie den Anschlussabstand beachten. Heizelement,Heizelement,Heizelement
154493
Spannung: 230 Volt Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
Dichtung für Heißluftheizelement 70x24mm Küppersbusch
154462
Heizflanschdichtung universal für Heißluftheizelement 70x24mm Backofen Herd
Flanschdichtung für die runde Umluftheizung
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Heizelement,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10101896
191204
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
11025190
Drehknopf,Elektronik
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Energieregler 230V 13,5A für Vestel Ofen 32008563 Zweikreis
11042830
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
605894
11048443
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Heizelement Heißluft 2200W 230V 318349 DeDietrich, Bosch, Siemens, Neff, Gorenje
154422
Heizelement gorenje 318349 Heißluftheizung EGO 20.41451.000 für Backofen
Diese Ringheizung ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2500 und 2300 Watt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00075330 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Bügel für Bosch-Ofen 00023950 Ofen-Befestigung
10006480
Bügel 00023950 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00023950
Energieregler 2-Kreis 47ER101C1 für Ofen Midea 17471100001213 Drehschalter
11054150
00019621 SCHRAUBE 97757393
1540401
00019621 SCHRAUBE 97757393 Befestigungsteile
00019623 MUTTER 97758149
1540402
00019623 MUTTER 97758149 Befestigungsteile
00019626 ERSATZTEIL D ABSTAND 97787009
1540404
00019626 ERSATZTEIL D ABSTAND 97787009 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00019636 SICHERUNGSSCHEIBE 96260840
1540409
00019636 SICHERUNGSSCHEIBE 96260840 Befestigungsteile,Platten
00019638 FEDER 97740170
1540410
00019638 FEDER 97740170 Federn
00019644 FASSUNG 97787708
1540412
00019644 FASSUNG 97787708 Anschlussteile,Rohre
00019684 ACHSE 97760549
1540424
00019684 ACHSE 97760549 Achsen
00019685 SCHALTER 97753820
1540425
00019685 SCHALTER 97753820 Schalter / Taster
00019686 HALTER 08065785
1540426
00019686 HALTER 08065785 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00020502 DREHGRIFF 97709182
1540770
00020502 DREHGRIFF 97709182 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00075238 DICHTUNG 95047177
1563539
00075238 DICHTUNG 95047177 Dichtungen
00075243 FEDER 97740131
1563542
00075243 FEDER 97740131 Federn
00075251 KLEMME 95317492
1563546
00075251 KLEMME 95317492 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00075255 HEBEL 38004728
1563548
00075255 HEBEL 38004728 Hebel
00075256 HALTER 38000815
1563549
00075256 HALTER 38000815 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00075258 DICHTUNG 95047176
1563551
00075258 DICHTUNG 95047176 Dichtungen
00075260 FEDER 97740172
1563553
00075260 FEDER 97740172 Federn
00075261 HALTER 38000816
1563554
00075261 HALTER 38000816 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00075320 DICHTUNG 95047155
1563578
00075320 DICHTUNG 95047155 Dichtungen
00075326 GITTER 97714017
1563581
00075326 GITTER 97714017 Gehäuseteile
00075327 GEHÄUSE RÜCKTEIL 68062749
1563582
00075327 GEHÄUSE RÜCKTEIL 68062749 Gehäuseteile
00075331 SCHALTER 97753321
1563585
00075331 SCHALTER 97753321 Schalter / Taster
00110279 DICHTUNG 95047175
1578676
00110279 DICHTUNG 95047175 Dichtungen
GLASSCHEIBE 97750939
1598338
GLASSCHEIBE 97750939 Gehäuseteile
00195730 BLECH 08032768
1598344
00195730 BLECH 08032768 Gehäuseteile
00195732 BLECH 08161767
1598345
00195732 BLECH 08161767 Gehäuseteile
00195733 GLASSCHEIBE 97750854
1598346
00195733 GLASSCHEIBE 97750854 Gehäuseteile
00195735 BACKBLECH
1598347
00195735 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
00282520 GEHÄUSE RÜCKTEIL 68067749
1615332
00282520 GEHÄUSE RÜCKTEIL 68067749 Gehäuseteile
00019649 HALTER
4966173
00019649 HALTER Befestigungsteile
00073469 FASSUNG
4969471
00073469 FASSUNG Fassungen
00075328 FILTERTOPF
4969768
00075328 FILTERTOPF Gehäuseteile,Gehäuse
92X6009 BACKOFENHEIZUNG GRILL 2000W
252650
92X6009 BACKOFENHEIZUNG GRILL 2000W Heiz und Kühlelemente
7846131
224494 ENERGIEEINSTELLUNG 2 SCHALTUNGEN
F109193
224494 ENERGIEEINSTELLUNG 2 SCHALTUNGEN Schalter / Taster
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
50.55021.100 502012000 ENERGIEREGLER 2 KREISEN
R13959
50.55021.100 502012000 ENERGIEREGLER 2 KREISEN Schalter / Taster
10015819 ENERGIEREGLER
R461111
10015819 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
