158206
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157585
11030235
10103963
11031519
213132
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
209067
190925
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
191011
155740
210018
211874
223857
156131
213600
Temperaturregler für Bosch/Siemens Ofen 12010968 Backofen-Steuerung
11005251
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Drehgriff Constructa 00625919 für Herd
606600
rund, versenkbar, Temperatur, edelstahlfarbig, Constructa rund, versenkbar, Temperatur
Drehknopf
11027874
11007196
10027083
10027084
238136
Halter 00626581
300442
Backofen Türgriff Bosch Siemens 00747269 Metallgriff
11043478
Drehgriff für Backofen Bosch Siemens 00625915 Ofensteuerung
11052509
Drehknopf
Drehgriff für Ofen Bosch Siemens 00614215 Regler Backofen
11052152
Drehknopf
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Dichtung,Backofenscheibe
Halter 00490772
292482
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
618902
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
Dichtungsband 11018697
273273
207840
11009400
10027086
11005810
11055749
11045834
Lampe,Dampfgarer
Backofenschalter Constructa 00614265 Dreefs 15HE010 für Herd
392911
- Funktionswahlschalter mit 8 Betriebsarten
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
312456
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Heizelement,Heizelement
11062997
282577
Vollauszug 4-fach 00708572
378927
Teleskopauszug Nachrüstsatz Neff 00708572 Vollauszug vierfach für Backofen
BSH-Gruppe/Neff.. 00708572 , Zubehör z.B. BA216102 CZ1755X2 JZ1755X2 Z1755X2
- 4-fach-CLOU® Stoppfunktion
- 4-fach Auszug komplett ausziehbar
- Teleskopführungen rechts und links: Backbleche und Roste können auf 4 Ebenen komplett vor das Backrohr gezogen werden
- Zubehör Referenz: Z1755X2 / CZ1755X2 / BA216102 / JZ1755X2
- Auzug für 60cm Öfen
- Sonderzubehör für Herde und Backöfen
- Einfaches und sicheres Bearbeiten des Gargutes ohne Kippen und ohne Griff in das heiße Backrohr.
Diese nachrüstbaren Teleskopauszüge haben keinen Einfluss auf die Garraumgröße, hierdurch können vorhandene Bleche und Roste weiterhin verwendet werden.
Dieses Auszugssystem ist nicht pyrolysefähig.
Profilstreifen 00741881
238135
308944
11004355
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
Führung für Backofen Bosch/Siemens 00612753 Einschubschiene Blech
11052148
10027138
Kontrolllampe BOSCH 00424366 für Herd
289304
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Kochstelle Bajonett 1fach
10027219
10027087
237892
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK für Bosch Siemens Ofen 00752656 Heizungssteuerung
11017524
11000155
Kontrolllampe Bajonett 1-fach 00613847
610932
211857
205283
Blech 00621474
298972
302292
289269
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschlusskabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel
Ofenabdeckung für Bosch-Ofen 00632580 Schutz, Hitzeschutz
208019
Gehäuseteil 00688828
234976
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Außentür Glas/ Edelstahl U-Applikation,Constructa Glas/ Edelstahl
612413
11051893
11051881
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Aderendhülse für Bosch-Ofen 00618517 Anschluss
10029046
Aderendhülse 00618517 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aderendhülse 00618517
Halter 00626212
300301
10005290
600854
207778
207779
00614213 KNOPF
493946
00614213 KNOPF
00478930 ABDECKUNG
9409856
00478930 ABDECKUNG
00629322 DREHGRIFF
F374707
00629322 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00752657 ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK
F376603
W296728
00638629 SCHRAUBE
G997602
00638629 SCHRAUBE
