157608
158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
156479
338836
11030235
10103963
11031519
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11051658
207983
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
155740
210018
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
213600
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
289658
202412
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
282111
618902
202410
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
10027086
158325
207840
294422
294352
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
11050117
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Schraubensatz 00600243
206370
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
11062997
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11051586
229646
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
157585
213183
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Halter 00626212
300301
10027138
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Griff 00790406
603368
Griff 00790406
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Schaltelement 12014558
385583
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
206099
298288
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
11000155
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Simmerring 00173895
284629
294598
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
600854
207778
00648320 HALTER
2873596
00648320 HALTER
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE
00611271 HALTERPLATTE
489333
00248896 SEITENTEIL GEHÄUSE
5040462
00249831 DECKEL
5041199
00249831 DECKEL
00619333 FUSS
5081585
00619333 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
00680900 ABDECKUNG
514504
00680900 ABDECKUNG
00480095 ANSCHLUSSKABEL
5835447
00249872 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
00449364 ABDECKUNG
8946655
00449364 ABDECKUNG
00640241 LEISTE
8975877
00640241 LEISTE
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH
00711921 TISCHPLATTE
D990421
Befestigungsteile,Platten
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS
G112148
00633929 PLATTE
G112149
00633929 PLATTE
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE
00773372 GEHÄUSE UNTERTEIL
G998238
00773339 SAMMELROHR
H633229
00773339 SAMMELROHR
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
00637245 DREHGRIFF
Q316662
00637245 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00715165 FRONTGLASSCHEIBE
Q317057
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
00611451 FUSS
490662
00611451 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
00614470 AUFLAGE
4908856
00614470 AUFLAGE
Auflagen
00613552 BEFESTIGUNG
492563
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH
00600097 DICHTUNG
8970611
00600097 DICHTUNG
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG
00602787 ABDECKUNG
8972766
00602787 ABDECKUNG
00605619 STOPFEN
8974613
00605619 STOPFEN
00640089 HALTER
8975772
00640089 HALTER
00640240 LEISTE
8975876
00640240 LEISTE
00662975 KANTENSCHUTZ
9419179
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL
00627058 DICHTUNG
D963446
00627058 DICHTUNG
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
00628672 THERMOELEMENT
D988847
00633936 SCHRAUBENSATZ
G112155
M119396
