Ersatzteile für Constructa CH755722IL/05
Constructa
CH755722IL/05
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
338836
156479
207983
11030235
10103963
11031519
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
155740
191011
210018
213182
156131
213600
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
289658
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
11027874
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11010007
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00669890 Hitzeschutz
210687
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
238136
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
294351
10027082
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
300570
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
11028316
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
296672
Schraubschutz Herd
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
618902
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
282111
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
158325
207840
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
11005810
10100521
11009400
11011159
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Thermoelement 00424847
204352
294422
294352
11050117
11016297
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
11051586
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
11062997
229646
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
213183
Fuß für Ofen Bosch 00611451 Drehteller, Auflage
296373
Halter 00626212
300301
10027138
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Leiste 00640240
303825
Griff 00790406
603368
Griff 00790406
203466
Brennerkopf,Brenner
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
Glasplatte für Kochfeld Bosch 00713637 Kochfeld-Ersatz
10049138
Tischplatte 00713637 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00713637
Kochfeld
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Schaltelement 12014558
385583
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
237892
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
298288
Befestigungsteil 00613552
296912
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
11004355
Dichtung 00627058
300643
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
302666
Blech 00447505
291149
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Leiste 00684989
308704
Leiste 00684990
308705
Halteplatte für Backofen Bosch 00611271 Backofen-Zubehör
296338
Gehäuseseitenteil 00687401
234798
Blech 00633929
302652
304964
Leiste 00476719
291686
Blech 00686095
308800
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
11024279
Abdeckung für Ofen Bosch 00247511 Hitzeschutz
218469
Anschlusskabel 00480095
291895
Anschlusskasten,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Leiste 00476718
291685
Fuß für Ofen Bosch 00619333 Unterteil, Standfuß
226165
Blech 00633928
302651
Leiste 00640241
303826
600854
207778
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
11010749 BEDIENBLENDE
Q325726
11010749 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
Barbara Zägel vor 3 Monaten
