Ersatzteile für Constructa CH755722IL/05
Constructa
CH755722IL/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
213183
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10103963
207983
155740
210018
156131
213600
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00669890 Hitzeschutz
210687
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
10027083
294351
238136
11027874
Halter 00490772
292482
10027082
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
11028316
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
11011159
Dichtung 00627058
300643
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
229646
618902
158325
207840
282111
11051658
10100521
11005385
11004355
11005810
11045834
Lampe,Dampfgarer
11009400
296672
Schraubschutz Herd
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11016297
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11013038
11023905
294422
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
11051586
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
213182
191011
Schiene 00499037
224399
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Leiste 00640240
303825
289658
11010007
Fuß für Ofen Bosch 00611451 Drehteller, Auflage
296373
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
298288
Glasplatte für Kochfeld Bosch 00713637 Kochfeld-Ersatz
10049138
Tischplatte 00713637 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00713637
Kochfeld
Griff 00790406
603368
Griff 00790406
Thermoelement 00628672
207911
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
11024279
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
300570
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Befestigungsteil 00613552
296912
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Schaltelement 12014558
385583
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
294598
Blech 00447505
291149
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294352
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
302666
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Leiste 00684989
308704
Halteplatte für Backofen Bosch 00611271 Backofen-Zubehör
296338
Blech 00633929
302652
Gehäuseseitenteil 00687401
234798
Leiste 00684990
308705
304964
Blech 00686095
308800
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Leiste 00476718
291685
Anschlusskabel 00480095
291895
Anschlusskasten,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Abdeckung für Ofen Bosch 00247511 Hitzeschutz
218469
Fuß für Ofen Bosch 00619333 Unterteil, Standfuß
226165
Blech 00633928
302651
11031519
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
Leiste 00476719
291686
Leiste 00640241
303826
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
11010749 BEDIENBLENDE
Q325726
11010749 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
S. B. vor 2 Wochen
