Ersatzteile für Constructa CH755356IL/02
Constructa
CH755356IL/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
154827
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
155740
191011
10103963
213183
210018
288155
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
615011
10027083
Distanzteil 00420735
288714
289658
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Halter 00626581
300442
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
10027082
11051586
Halter 00490772
292482
618902
Filtertopf 00630868
301953
11051658
10027086
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
207840
282111
229646
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Feder 00626920
300565
312456
Thermoelement 00424847
204352
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
158325
213182
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
207781
Teleskopauszug,Halterung
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
10027084
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Schiene 00499037
224399
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schaltelement 12014558
385583
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
206099
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
10004417
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
306495
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
206101
Zündung,Zündung
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294598
Drehgriff-Temperatur Inox 00627863
613030
Drehknopf
Drehgriff-Vorwahl 00627864
613029
Drehknopf
Drehgriff 00627865
613031
Drehgriff 00627865
Drehknopf
11031519
338836
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
00614861 SCHRAUBE
2873463
00614861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00648320 HALTER
2873596
00648320 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00676469 GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
00676469 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00611271 HALTERPLATTE
489333
00611271 HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00684994 SAMMELROHR
4914513
00684994 SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
00248896 SEITENTEIL GEHÄUSE
5040462
00248896 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00249831 DECKEL
5041199
00249831 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00619333 FUSS
5081585
00619333 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00480095 ANSCHLUSSKABEL
5835447
00480095 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00249872 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
00249872 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00449364 ABDECKUNG
8946655
00449364 ABDECKUNG Gehäuseteile
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH Gehäuseteile
00662677 GRIFF
D651342
00662677 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00703133 BEDIENBLENDE
D653637
00703133 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00626951 BLECH
D963409
00626951 BLECH Gehäuseteile
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
00627862 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D988369
00627862 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00711921 TISCHPLATTE
D990421
00711921 TISCHPLATTE Befestigungsteile,Platten
00712126 FRONTGLASSCHEIBE
D990570
00712126 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00611451 FUSS
490662
00611451 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00614470 AUFLAGE
4908856
00614470 AUFLAGE Auflagen
00613552 BEFESTIGUNG
492563
00613552 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH Gehäuseteile
00600097 DICHTUNG
8970611
00600097 DICHTUNG Dichtungen
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00602787 ABDECKUNG
8972766
00602787 ABDECKUNG Gehäuseteile
00640089 HALTER
8975772
00640089 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00662975 KANTENSCHUTZ
9419179
00662975 KANTENSCHUTZ Gehäuseteile
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE Gehäuseteile
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL Befestigungsteile
00627058 DICHTUNG
D963446
00627058 DICHTUNG Dichtungen
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
