157608
158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
154827
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
11030235
10103963
11031519
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
155740
191011
288155
210018
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
202412
289658
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
11010007
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11027874
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
Halter 00490772
292482
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
202410
618902
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
207840
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
10027086
158325
282111
Feder 00626920
300565
11011159
11005385
11009400
11005810
11045834
Lampe,Dampfgarer
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
312456
294422
11016297
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
11050117
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
11062997
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11051586
229646
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
213183
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
206099
Schaltelement 12014558
385583
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
11028316
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
296672
Schraubschutz
11004355
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
206085
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Simmerring 00173895
284629
294598
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206101
Zündung,Zündung
306495
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
Drehgriff-Temperatur Inox 00627863
613030
Drehknopf
Drehgriff-Vorwahl 00627864
613029
Drehknopf
Drehgriff 00627865
613031
Drehgriff 00627865
Drehknopf
Halter 00626212
300301
600854
207778
00712377 FRONTGLASSCHEIBE
1645996
00614861 SCHRAUBE
2873463
00614861 SCHRAUBE
00648320 HALTER
2873596
00648320 HALTER
00676469 GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
00611271 HALTERPLATTE
489333
00684994 SAMMELROHR
4914513
00684994 SAMMELROHR
00247511 DECKEL
4916393
00247511 DECKEL
00619333 FUSS
5081585
00619333 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
00480095 ANSCHLUSSKABEL
5835447
00249872 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH
00662677 GRIFF
D651342
00662677 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00687401 GEHÄUSESEITENTEIL
D652365
00703097 BEDIENBLENDE
D653628
00626951 BLECH
D963409
00626951 BLECH
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
00627862 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D988369
00669890 ABDECKUNG
2881932
00669890 ABDECKUNG
00614469 ABDECKUNG
488155
00614469 ABDECKUNG
00611451 FUSS
490662
00611451 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
00614470 AUFLAGE
4908856
00614470 AUFLAGE
Auflagen
00613552 BEFESTIGUNG
492563
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH
00600097 DICHTUNG
8970611
00600097 DICHTUNG
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG
00604401 ABDECKUNG
8973924
00604401 ABDECKUNG
00640089 HALTER
8975772
00640089 HALTER
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL
00627058 DICHTUNG
D963446
00627058 DICHTUNG
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
00711946 ARBEITSFLÄCHE
D963878
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
